Bonjour à tous. J'ai acheté le kit officiel Bltouch. J'ai suivi les instructions de montage + flash du firmware 1.1.6 deja compilé en .hex pour prendre en compte le bltouch. Lien  (Ender-3 Pro1.1.6BLTouchV3PowerLossContinueEnglish).
Etant un peu curieux, j'ai été voir le code source et le configuration.h pour voir comment était pris en compte le bltouch.
Extrait du configuration.h
  // Set the boundaries for probing (where the probe can reach).
  #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 50
  #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 210
  #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 50
  #define BACK_PROBE_BED_POSITION 210
 *   Z Probe to nozzle (X,Y) offset, relative to (0, 0).
 *   X and Y offsets must be integers.
 *   In the following example the X and Y offsets are both positive:
 *   #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10
 *   #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10
 *      +-- BACK ---+
 *    L |    (+) P  | R <-- probe (20,20)
 *    E |           | I
 *    F | (-) N (+) | G <-- nozz	le (10,10)
 *    T |           | H
 *      |    (-)    | T
 *      O-- FRONT --+
 *    (0,0)
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0  // X offset: -left  +right  [of the nozzle]
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0  // Y offset: -front +behind [the nozzle]
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0  // Z offset: -below +above  [the nozzle]
 C'est moi qui crack ou Creality a fait un peu ça a la va vite?  Effectivement, le Bltouch palpe bien sans erreur mais les valeurs relevé ne sont pas faux par l'offset entre le nozzle et le capteur qui est à zero? Pour info, le kit standard positionne le bltouch environ -40 en X et -5 en Y.
Est-ce que tout les réglages ne devrait-il pas être fait suivant cette vidéo youtube? C'est quand même bête d'acheter le bl touch et de pas bien le régler. https://www.youtube.com/watch?v=Sy0ZINoWPew
En effet il faut renseigner
X, Y et Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER
En donnant les valeurs bltouch par rapport à la buse
  • 4 weeks later...
oui il faut modifier les valeurs et faire attention que les offset sont inversés sur le +/-  :
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 44  // X offset: +left  -right  [of the nozzle]
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 // Y offset: +front -behind [the nozzle]
