  • installation de l'écran Mks TFT35:
Vous devez bien choisir la dimension de l'écran.
le 3.5 pouce et un peu trop grand pour être mis en bas. si vous devez le mettre en haut, il faut des câbles plus long.
le 3.2 ou 2.8"  pourront être montés en bas à la place prévu avec les câbles d'origine (à modifier!!)
 Makerbase TFT 32
ebay Mks TFT35
Câble 8pin idc ou câble 2pin  jst xh env. 90 Cm
pistolet à colle
il faut bien repérer les bornes sur l'écran TFT
imageproxy.php?img=&key=eacd1ab361231798IMG_20200606_110148.thumb.jpg.284c4636ec984959e63c75783539da89.jpgimageproxy.php?img=&key=eacd1ab361231798imageproxy.php?img=&key=eacd1ab361231798319799241_Aux1tft.jpg.2a954c10080af4cd5473084d25ad1a44.jpg
puis coté "Smoothieboard" émotiontech:
ATTENTION:  Vérifier 5 fois avant de mettre en marche ... je me suis trompé dans les couleurs chez moi
Si vous envoyer du 5 volt sur la ligne DATA... 💥😭 Donc faite 2 fois attention
  • Mise en service
Pour la mise à jour et les réglages, c'est très simple! L'écran fonctionne sur le même principe que Smoothie.
Il suffit de copier les fichiers sur la carte SD et de démarrer l'écran.
mksTFT35.zip
C'est très LONG. boire un ☕
L'écran va copier tous les fichiers et surtout  toutes les icones (ici pour 3.5)
Puis éteindre et  redémarrer l'imprimante.
et là 🎉🎉
C'est la fête! une nouvelle imprimante!
IMG_20200606_100722.thumb.jpg.5927b2dbc401b1000a65d5799d26356b.jpgIMG_20200606_100753.jpg.dbf22c642302b4b894f0802f1b943bd8.jpgIMG_20200606_100912.thumb.jpg.e1f68672832b7578bf4f0bd993edf4c4.jpg
Vous pourrez découvrir les joies:
  • du "Babystep" Réglage à la volet de la hauteur d'impression
  • De la "VRAI" pause en cours d'impression
  • Ajustement de la température à la volée (attention bug double extrusion)
  • Ajustement de la vitesse d'extrusion (adieu la sous extrusion parce que l'on change de filament)
  • Libérer des pins
  • Etc...
Le thème des icônes a été crées par :
https://github.com/DenisShelema/MKS-TFT3.5-light-and-dark-themes
Modifié (le) par pascal_frigoriste
fote aurtaugrafe :)
