Mes critères de choix
  • Budget : 500
  • Niveau en bricolage : Débutant
Description du besoin
Bonsoir ,
Je cherche a me lancer dans l'impression 3D et donc je recherche ma première imprimante. Au début j'étais parti pour prendre une Ender 3 pro mais des avis c'est une bonne imprimante mais il faut souvent avoir les mains dedans. Du coup je regarde chez Artillery avec la X1 mais je suis pas fermé a d'autre proposition. Le premier point faible que je vois a la Artillery c'est Cura qui pour un même projet me demande 2H de plus que sur une Ender. J'avoue que la marque niveau pièce a pas l'air super facile a trouvé si on compare a Creality. Creality n'est pas sans défaut non plus pour le coup. Avec un budget de vraiment MAX 500€ j'aimerai du coup votre avis afin d'éviter les mauvais choix.
Pour ce qui est de mon utilisation je sais pas vraiment encore cela pourra être de la petite pièce comme du vase etc.
Pour Cura j'ai dl le dossier ressource pour qu'il voit que Artillery existe (comme si le faire de base était super dur).
Merci d'avance.
Modifié (le) par --chris--
Salut @--chris-- !
Il y a 3 heures, --chris-- a dit :
Faut pas sauter le pas si ça te rebute, tu auras forcément à bidouiller si tu prends une imprimante 3D, et de surcroît à moins de 500€
Après ça dépend de la personne qui l'utilise. On voit de plus en plus de personne qui ne sont pas fait pour ça et oui ils passent plus de temps à trifouiller qu'à imprimer
Bon choix. Le seule bémol pour moi sont les nappes. Mais je ferais bien l'acquisition d'une sidewinder.
Tu peux enlever ce point faible l'imprimante mange du Gcode que ce soit produit par Cura, PrusaSlicer, IdeaMaker, MatterControl ou que sais-je. Tout se qui produit du gcode pourra être utilisé. Cura est le software  de tranchage et n'appartient pas à Artillerie et n'est aucunement obligatoire, bien que ce soit un bon slicer quand on sait l'utiliser.
En virtuel ? Dans Cura ? En sélectionnant chacun des profil ?
C'est normal si les configurations vitesses, accélération diffères.
Si tu dis à une 2CV de rouler à 80 km/h et une Ferrari à max 40km/h, c'est la 2CV qui gagne ce n'est pas pour ça qu'elle est plus rapide.
Tout est question de configuration, diamètre de buse et hauteur de couche pour aller vite, mais si tu veux de la qualité finale faudra être patient quitte à perdre 2 heures sur un print. Après c'est un choix et dépend de tes exigences.
Niveau pièces tout se monte sur tout ou presque, sauf pour les Creality qui commence à faire des trucs propriétaire comme sur la CR10S Pro.
J'avoue qu'aujourd'hui ce n'est pas facile de choisir avec toute l'offre mais elles se valent  plus ou moins, chacune ses + et ses -  et après c'est surtout de la loterie sur un même modèle ça peut-être blanc comme noir.
Donc Ender 3, Sidewinder X1, la série CR10, les série U d'Alfawise c'est pas mal pour commencer.
Modifié (le) par juanpa
J'avoue que la Sidewinder a de super retour je pense partir sur celle-ci pour le moment c'est pas encore fait. Je trouve dommage qu'en France nous n'avons pas de magasin spécialisé histoire d'avoir des bases. Autant pour Fusion les nombreux tuto aide vraiment autant pour la suite c'est totalement flou pour moi.
Pour Cura j'ai DL les profils de chez 3D Nexus du coup il l'a voit enfin maintenant reste a savoir comment bien le réglé c'est la que je trouve que c'est totalement brouillon. Ayant personne dans mon entourage qui fait du print j'avoue ne pas avoir d'aide autre que des forums.
pourquoi pas une TENLOG TL D3 à double extrusions
Tenlog TL-D3 Pro Imprimante 3D DMP à double extrudeuse indépendante avec support d'écran tactile PVA TPU ABS PLA
Votre imprimante 3D à double extrudeuse TL-D3 Pro possède des buses doubles indépendantes les unes des autres, ce qui lui permet d'imprimer en mode Duplication et Miroir. Vous pouvez également choisir de doubler différentes couleurs ou matériaux pour créer en même temps. ou imprimer un support soluble (tel que PVA) pour implémenter avec précision. Vous doublez en productivité et en simplicité d'utilisation.
Il existe  trois choix  :TLD2 250 x 250 x 250 mm  -  TLD3 310 x310x350 mm  et  TLD6 600 x600 x 600 mm
Trois choix possible avec les mêmes techniques d'impressions et disponibles pour toutes les bourses et selon vos besoins !
Bonne journée.
Modifié (le) par vap38
bonjour,
Jamais entendu parlé de la marque, je pense qu'aujourd'hui le meilleur rapport qualité/prix reste la Artillery de ce que j'ai pu voir un peu partout ou une Creality. J'ai pas peur de devoir mettre la main dedans je veux juste pas que ce soit après chaque print. Comme je l'ai dis au dessus pour moi le plus gros soucis c'est la parti software, je suis une personne qui touche en informatique sur tout type de soft mais la 3D c'est tout nouveau pour moi.
Fusion 360 j'ai compris il me faudra du temps car pas habitué, je pense que pour Cura ce sera pareil ce qui fait clairement peur c'est le nombre de profil dispo et surtout le nombre de paramètre disponible. Je recherche un peu partout pour vraiment comprendre (j'aime pas avoir des questions sans réponse avant de me lancer).
Je vais vous montré un exemple de print que j'aimerai faire :
https://www.thingiverse.com/thing:3689716
Je vois sur mon profil Cura qu'il me faudrait 13H sur une Artillery la ou sur une Ender en profil de base c'est du 9H je cherche a savoir pourquoi cette différence alors que partout j'entends que l'imprimante est rapide. C'est ce genre de détail qui me bloque alors qu'au final comme dit c'est du détail et du paramètre. Je pense que pour vraiment comprendre il faut surtout ce lancé.
Pareil pour le filament il existe 300 marques c'est aussi un sujet pas facile quand on commence quoi prendre et surtout pourquoi celui-la est pas un autre. Le nombre de magasin en France disponible pour vraiment avoir du conseil est super limite voir inexistant donc pour avoir des réponses a des questions simple ou idiote n'est pas aussi simple. Heureusement les forums sont la.
En tout cas merci a vous pour vos premières réponses 🙂
Il y a 10 heures, vap38 a dit :
En effet ça fait un bon moment qu'elle me fait de l'oeil celle-ci. Le soucis c'est qu'il n'y a pas beaucoup de retour sur cette machine.
Effectivement il n'y a pas de retour négatif car elle fonctionne très bien !
Le concept est nouveau surtout sur la rigidité et la mécanique et impressions duplication, miroirs, dual couleur.
Rail  guide glissière  à  bille axe X sur deux extrudeurs indépendants.
détection des fins de course optique (plus de précision)
Rail guide axe Y très large 170mm
Vis Z Ø8 mm pas de 4mm double entrée.
Carter en tôle renforcée sur le portique.
7 moteurs au total drivers TMC2208
extrudeur MK8 drive directe
6 ventilateurs silencieux
LCD tactile  en couleur bien organisé avec l'essentiel des commandes
rigidité du plateaux aluminium épaisseur 4mm avec ressorts dynamiques et grandes roues de manœuvre
plateau en verre de 4 mm
Le Z ofset ne bouge pas, le calibrage des axes X2 et Y2 et facilité; précision dimensionnelle du portique
concept robuste poids 16KG colis 21Kg (facilité d'accès des extrudeurs en cas de maintenance)
points négatifs bouton de mise sous tension situé à l'arrière droit du carter.
Pas de racleurs livrés pour les buses L et R (il faut les imprimer mais les perçages sont existants)
le firmware est Marlin avec des scripts encapsulés dans le code en C++
Les fichiers configs sont accessibles (les sources sont sur Guihub!)
L'affichage LCD est un Firmware personnalisé par Tenlog
Les bidouilleurs du dimanche passez votre chemin la config est costaud et bien développée (inaccessible au non informaticiens )
Voilà j'ai évidemment tout tester avec toutes les fonctionnalités sans défaut ou erreurs de fonctionnements.
Je suis très satisfait de cette imprimante rien a voir avec une GEEETECH ou une ENDER3
Conclusion depuis mes tests depuis fin Mars nous sommes 21 utilisateurs dont 4 TLD6 (600 x 600 x 600 mm)
j'utilise IDEAMAKER le Slicer conçus pour les imprimantes pro en double extrusion
Pour te faire une idée regarde nos prints sur TENLOG cette imprimante est du type polyvalente dans différentes fonctionnalités.
a+
@vap38 Rhhhha tu me donnes trop envie là !!!! ^^ lol J'avais hésité entre cette Tenlog et la CR10S Pro, mon choix s'est porté sur la Tenlog mais à l'époque j'avais pas trouvé en livraison Europe, me suis rabattu sur Creality. la loose ^^ (humour la CR10S Pro est pas mal non plus 😉)
