Quand j'ouvre un nouveau fichier stl avant de l'exporter en gcode avec cura 4.6.1 , je peux changer la config d'impression.  Par contre ce même fichier avec lequel j'ai imprimé, si je veux modifier la config d'impression , elle se retrouve désactivée dans cura. Savez vous comment la réactiver? merci
Il y a 8 heures, deniscle a dit :
Si tu cherches à modifier un fichier gcode (tranchage du fichier STL) avec Cura, ce n'est pas possible.
Soit tu modifies le fichier «texte» G-code via un éditeur de texte comme Notepad++
Soit tu recharges le fichier STL, tu effectues tes modifications et tu re-tranches afin d'obtenir un nouveau gcode.
Oui ce que je ferai, je conserverai les fichiers en stl pour pouvoir les modifier au cas où. Merci pour ta réponse
