bonjour,
lors de ma 1er impression du jour et après avoir, vérifié si le filament sort bien, le réglage du plateau, je lance mon impression, le fil ne sort pas et l'entrainneur du fil se met a tourner dans l'autre sens et ressort le fil, il me faut faire plusieurs fois la manip avant que cela fonctionne correctement, une fois parti, je peux enchainer les impressions, a quoi cela est  il du?
d'autres part, j'ai eu une grosse frayeur sur mon Alphawise u30 pro, la petite vis qui tiens la tête chauffante, s'est desserrée, le fil a poussé tout ça sur le plateau , qui du coup a  endommagé. le revêtement, j'ai modifier l'appui de la vis, par un léger méplat sur l'axe, du coup, ça tiens beaucoup mieux, bizarre, la vis est vraiment petite, m3  je pense.
merci
Quand tu vérifies que ton filament sort bien, tu fais avancer ton filament et la machine à enregistré que tu étais à E+60 par exemple.
Si tu demandes une impression la machine va vouloir démarrer avec E0 donc elle va faire reculer ton filament de 60 pour se remettre à 0.
Pour éviter ça, il te suffit de mettre un G92 E0 dans ton gcode de démarrage.
Modifié (le) par fdorful
faute de frappe
Merci,mais bon, c'est du chinois pour moi, je débute . je vais aller voir ça,ce matin j'ai testé un fil orange en remplacement du fil noir, du même fournisseur, aucun soucis, est ce lié ?.
La modif est a faire sur Cura?
Cdlt
Il y a 3 heures, raveneau a dit :
Aie ! désolé.
Oui, cette commande de gcode est à mettre dans le script de démarrage.
N'utilisant pas Cura, il faut que je passe la main à ceux qui travaillent avec Cura.
Une solution à la hussarde pour éviter ton problème consiste à éteindre l'imprimante après avoir fait sortir ton filament puis la rallumer pour lancer ton impression.
Il y a 12 heures, fdorful a dit :
j'ai trouvé le script, le G92 E0 y est inscrit, merci
bonjour,
le ventilateur de la tête ne fonctionne plus? j'ai mis 2% sur Cura pour voir si il tournait au démarrage, mais rien, cramé, comment le tester?
merci
et toujours se problème de plateau avec un bombé de 1/10èm, comment avez vous règlé le problème, si vous l'avez eu aussi?.
