Le déplacement est très régulier, pas d'arrêt pendant l'impression.
Je vais essayer de baisser un peu le flow pour voir...
il y a 12 minutes, iPeP a dit :
Une page à bookmarker absolument pour trouver les bonnes réponses à ces questions : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
Les pistes à suivre pour résoudre ton problème se trouvent dans la sections : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#blobs-and-zits
Merci je connaissais cette page. Dans mon cas c'est très aléatoire et ne concerne que certains types d'objets, le problème n'est pas permanent, et surtout, c'est apparu du jour au lendemain. JE continue à penser que le problème est peut-être "logiciel", je vais essayer avec un autre trancheur que CbD...
@Gg45, on ne dit pas que c'est permanent... et cela dépends effectivement des pièces car si tu lis le paragraphe lié à ce phénomène, il est bien spécifié que c'est dû à la succession d'arrêts/marches de l'extruder pour réaliser les formes, ainsi qu'aux point de départ et aux effets de la rétractation.
Là où je te rejoint, c'est qu'une partie du problème est effectivement logiciel. CURA n'optimise pas toujours les déplacements de la buse lors du tranchage et, en cas de formes cylindriques ou avec beaucoup de contours, on a parfois des surprises.
CbD ne permets pas non plus d'accéder à certains paramètres qui sont l'autre partie du problème : la rétractation.
