il me semblait avoir vu dans cura , quand la pièce nécessite des fils de maitient pour pas que l'impression s'éffondre, y avait des lignes rouges sur la pièce. Si je mets la pièce à plat, les fils de maintient se créent seuls ou je dois l'activer ? et ou?  car je l'ai imprimer en vertical mais la finition est moche, merci bien
Il y a 13 heures, deniscle a dit :
il me semblait avoir vu dans cura , quand la pièce nécessite des fils de maintient pour pas que l'impression s'effondre, y avait des lignes rouges sur la pièce. Si je mets la pièce à plat, les fils de maintient se créent seuls ou je dois l'activer ? et ou?  car je l'ai imprimer en vertical mais la finition est moche, merci bien
Le fils de maintient se créent si on coche la case Supports. Pour les voir il faut aller dans la fenêtre Aperçu, après Découpe et sélectionner Modèle de Couleurs.
Les supports sont nommés Aides et sont en bleu ciel.
merci, j'ai coché supports mais y en a trop et pour les enlever ça casse un peu la pièce, je dois pouvoir en mettre moins?
