Bonjour, je suis l'heureux propriétaire d'une Alfwise U30 pro, enfin heureux avant que j'essaye d'imprimer du filament bois ce qui a bouché mon heatbreak et mon bloc de chauffe (il y a presque 2 mois de ça). J'ai nettoyer ma buse ainsi que tous les éléments où du filament s'était infiltré. IMG_20200619_151408.thumb.jpg.10454cb41a7a7ce432a5b3f12caaa304.jpg J'ai testé un autre impression avec un filament PLA normal mais ma machine se bouchait toujours. J'ai essayé plusieurs choses mais aucunes n'a marché, frustré, j'ai donc arrêté de m'en occupé. Aujourd'hui j'ai réessayé et toujours le même problème avec tout le système de refroidissement bouché et plein de PLA. Mais cette fois j'ai remarqué que mon bloc de chauffe n'était absolument pas perpendiculaire à mon heatbreak ce qui m'a mis la puce a l'oreille.IMG_20200619_151507.thumb.jpg.ad4f56dc44508e146472b73a3283a8e7.jpgIMG_20200619_151514.thumb.jpg.656673dc7fb97b91708378c6f120650b.jpg Je pense bien que changer ces deux pièce est obligatoire mais c'est surtout pour savoir d'où vient le problème  si vous avez une idée 🙂.
Je n'ai pas trouvé de cas similaire sur le forum, dsl si il y en a un 😕
Si vous avez besoin éventuellement de plus de photo / vidéo je suis dispo 😄
Vu les marques qu'il y a sur la bloc de chauffe, tu as du travailler comme un bourrin pour démonter la buse et tu as du légèrement tordre le heatbreak.
Effectivement j'ai un peu trop forcé par moment mais je pensais pas pouvoir le tordre a ce point là.
Est ce que le bouchage peut venir de là ?
Modifié (le) par 7LM
il y a une heure, 7LM a dit :
Non , mais si j'en crois le plastique sur le corps de chauffe qui traine autour du heatbreak tu as des problèmes d'étanchéité entre buse et heatbrak.
Je te conseille de lire attentivement cet excellent tuto  car il y a la solution à ton problème :
Oui effectivement, pour une fuite à cet endroit, tu n'as pas de contact entre ta buse et ton tube PTFE. Pour le reste, ça ne semble pas trop tordu non plus. Il n'y a pas que le heatbreak qui a pris un coup, ton dissipateur ne semble pas droit sur la platine.
