Bonjour.
	je voudrai installer mon buidtak dagoma , mais je voudrai savoir si je dois avant enlever le scotch bleu , et combien de offset je dois mettre sachant que avec le scotch je suis a 0.5.
	Faut-il change l'offset meme si je change ma surface d'impression dans CbD ?
	merci d'avance
			on peut jouer sur la hauteur du palpeur, et le serrer (avec la vis derrière) quand c'est bon, sans changer l'offset.
	on peut aussi descendre le palpeur très bas, à peine plus haut que le bas de la buse (mais un peu plus haut quand même, pour ne pas labourer les impressions) et régler ensuite l'offset, afin de protéger le buildtak lors des prises de mesure.
	perso, je préfère la deuxième solution, que j'ai mis en oeuvre lorsque j'ai changé mon buildtak.
