Bonjour je vien de recevoir ma discovery 200 après l avoir monter j e m aperçois que l extrudeur va dans le mauvais sens il tire le fils vers l extérieur au lieu de le pousser  quel est le problème
Mauvais cablage du moteur ? Les câbles seraient inversés
Modifié (le) par Erwan
Ton filament est poussé alors qu'il devrait être tiré ou dés que tu mets une carte sd ça pousse le filament ?
(ce que je veux dire, tu n'as pas inversé deux moteur, au lieu de monter Z par exemple, ca fait tourner l'extrudeur)
Vérifie l'ordre des couleurs au niveau de la fiche moteur : l'ordre doit être le même que sur la fiche du moteur Y (il y avait une inversion sur un des miens)
Vue comme ça je dirais oui, mais si t'as inversé deux moteurs, on ne peut pas le voir comme ça.
A quel moment le filament est poussé ?
Guest flykiller
Il y a 3 heures, Hagralou a dit :
Si on prends le schema de dagoma ton Z et ton Y sont mal fait
cf : montage dagoma diapo 83, etape2 branchement des moteurs
Alors j ai trouver le problème j avais inverser le schéma donc branchement pas comme il faut maintenant sa va bien côté moteur maintenant le problème est que l extrudeur qui claque sûrement la buse bouchée  mais bon faut que je vois sa avec la méthode pour chauffer
Bonne  nouvelle alors ;-)
Pour le claquement, il claque quand tu imprimes la première couche ou tout le temps ?
Alors la méthode est enlever le pte je crois le tube qui relie l extrudeur à la tete
enlever le pla vérifier que rien ne bouche la buse ( tout cette méthode est fait pendant que la disco est en marche )
a l extrémités du tube couper à ras le pla
pincer le pla pour voir si l extrudeur pousse bien et si cela pousse bien  glisser en route le pla avec le tube dans la buse et laisser agir c est comme sa que sa à résolu mon problème J espère que sa pourra aider des personnes
Modifié (le) par Hagralou
deja tout utiliser l échantillon fourni avec un support pour les bobines et pas mal de test du medaillon
chromatik chez dagoma et j ai encore  un autre soucis est que pendant l impression mon extrudeur claque de temps en temps et  pour resoudre le problème il faut  appuyer sur le ressort et après sa repart
et l autre encore problème oui je sais sa fait beaucoup est que au début de la chauffe le fils tombe vu qu il est fondu mais après avoir fait les points la 1er couche il la fait dans le vide pendant quelque seconde après  le filament vien
