nouveau dans l impression 3D, j ai réalisé les premiers impressions sans soucis.... jusqu a aujourd hui.
j ai voulu imprimer un pièce avec un nouveau fil PLA de chez 3dgrossiste.
au premier essai mon fil s est cassé dans l extrudeur juste au niveau de la roue. Donc il continuait dans le vide
j ai refait des essai et je me suis aperçu que mon extrudeur avait des sortes de rates et que du coup ça abime le fil qui fini par casser
j ai activé le retrait en z est ce qu il y en a trop?
la tension du fil peut elle faire cela.? La bobine est lourde....
buse pas assez chaude?
ci joint une vidéo de mon extrudeur
pour info impression sur ender3pro en 0,28mm buse a 200 bed a 60 , 50mm/s
merci d avance pour votre aide
olivier
Essais ça pour commencer 😉
