Typheos Posté(e) Juin 23, 2020 Posté(e) Juin 23, 2020 (modifié) Bonjour, je débute dans l'impression 3D et malgré avoir suivi les tutos de réglage et de nettoyage un problème récurrent reviens. Mon imprimante est une Eleego Mars et j'utilise la résine Eleego fournie avec Merci d'avance. Modifié (le) Juin 23, 2020 par Typheos
Curlybis Posté(e) Juin 24, 2020 Posté(e) Juin 24, 2020 (modifié) Il faut peut-être nous en dire un peu plus non? A commencer par, c'est quoi ce problème récurent qui revient? Et toujours porter des gants quand on manipule la résine non polymérisée. Modifié (le) Juin 24, 2020 par Curlybis
Typheos Posté(e) Juin 24, 2020 Auteur Posté(e) Juin 24, 2020 (modifié) Pardon j'ai écrit ce message juste a la fin d'une impression ratée il était un peu tard Le problème récurrent que j'ai est sur certain type de figurine tout s'imprime correctement sauf certaine partie (Jambe, bras, Socle) En terme de réglages je suis sur du basique ceux conseiller pour la résine Eleego : 8sec D'exposition ... Je met en dessous une impression finie mais idem une et un bras non finie. Je suis néophyte dans l'impression 3D si il vous faut d'autre informations dite le moi. Modifié (le) Juin 24, 2020 par Typheos
Typheos Posté(e) Juin 24, 2020 Auteur Posté(e) Juin 24, 2020 Le 24/06/2020 at 09:48, Bud.fr a dit : Salut Problème de support ??? A+ Dérouler Qu'entendez par problème de support?
Bud.fr Posté(e) Juin 24, 2020 Posté(e) Juin 24, 2020 Les bras sont dans le vide, pour qu'ils tiennent pendant l'impression, il faut rajouter des support (qu'on supprime ensuite) par exemple: Ca se règle dans le trancheur, Chitubox pour moi. A+
Typheos Posté(e) Juin 24, 2020 Auteur Posté(e) Juin 24, 2020 (modifié) J'ai fait via Chitubox Le 24/06/2020 at 09:59, Bud.fr a dit : Les bras sont dans le vide, pour qu'ils tiennent pendant l'impression, il faut rajouter des support (qu'on supprime ensuite) par exemple: Ca se règle dans le trancheur, Chitubox pour moi. A+ Dérouler Je pense avoir trouver d’où vient le problème. j'ai placer les support moi même et a mon avis très mal mis je vais ressayer et revenir vers vous se soir merci. Modifié (le) Juin 24, 2020 par Typheos
pleinair37 Posté(e) Juin 24, 2020 Posté(e) Juin 24, 2020 Salut, avant de lancer l'impression mets nous une copie d'écran de ta pièce avec les supports dans Chitubox... On pourra peut être te dire si c'est bon ou pas...
Typheos Posté(e) Juin 25, 2020 Auteur Posté(e) Juin 25, 2020 Un grand merci problème résolu c’était bien un souci de support
