JeBonjour,
Je sollicite aujourd’hui votre aide car j’ai mon PC qui a planté. J’ai absolument besoin rapidement d’une réduction 24 34 pour la piscine d’un ami.
Si quelqu’un serait aime envoyer un Fichiers de cette réalisation ce serait super.
si quelqu’un serait aime envoyer un Fichiers de cette réalisation ce serait super.
Merci pour votre attention
Merci pour ta réponse, le problème c’est que mon PC a planté j’aurais voulu directement un Fichiers stl si possible pour mettre directement dans mon imprimante xyz
Il y a 3 heures, Marvin169 a dit :
Je suppose que tu veux parler d'un gcode à mettre dans ton imprimante, mais laquelle ?
xyz... Tu as un lecteur de carte dessus? J'avais une davinci 1.0a et je devais lancer l'impression via un fil. Le fichier était chargé d'un seul coup, pas besoin de laisser branché après mais je devais qd même avoir mon pc pour imprimer quelque chose.
Il y a 9 heures, fdorful a dit :
J'avais un peu regardé qd j'avais la davinci. C'est du gcode spécial... Enfin, je sais pas comment dire.e Pour bien faire, Il faut le slicer qui va avec l'imprimante.
