Marvin169 Posté(e) Juin 25, 2020 Posté(e) Juin 25, 2020 Bonjour, JeBonjour, Je sollicite aujourd’hui votre aide car j’ai mon PC qui a planté. J’ai absolument besoin rapidement d’une réduction 24 34 pour la piscine d’un ami. Si quelqu’un serait aime envoyer un Fichiers de cette réalisation ce serait super. si quelqu’un serait aime envoyer un Fichiers de cette réalisation ce serait super. Merci pour votre attention
judroms Posté(e) Juin 25, 2020 Posté(e) Juin 25, 2020 (modifié) Salut, Tu trouvera peut être ton bonheur par là: https://www.thingiverse.com/search?q=24+34&type=things&sort=relevant&category_id=71&page=3 Dont celui-là mais il ne donne pas l'unité... Au pire tu redimensionnera: https://www.thingiverse.com/thing:2475980 ++ Modifié (le) Juin 25, 2020 par judroms
Marvin169 Posté(e) Juin 25, 2020 Auteur Posté(e) Juin 25, 2020 Merci pour ta réponse, le problème c’est que mon PC a planté j’aurais voulu directement un Fichiers stl si possible pour mettre directement dans mon imprimante xyz
fdorful Posté(e) Juin 25, 2020 Posté(e) Juin 25, 2020 Le 25/06/2020 at 11:09, Marvin169 a dit : j’aurais voulu directement un Fichiers stl si possible pour mettre directement dans mon imprimante xyz Dérouler Je suppose que tu veux parler d'un gcode à mettre dans ton imprimante, mais laquelle ?
judroms Posté(e) Juin 26, 2020 Posté(e) Juin 26, 2020 xyz... Tu as un lecteur de carte dessus? J'avais une davinci 1.0a et je devais lancer l'impression via un fil. Le fichier était chargé d'un seul coup, pas besoin de laisser branché après mais je devais qd même avoir mon pc pour imprimer quelque chose. Le 25/06/2020 at 14:57, fdorful a dit : Je suppose que tu veux parler d'un gcode à mettre dans ton imprimante, mais laquelle ? Dérouler J'avais un peu regardé qd j'avais la davinci. C'est du gcode spécial... Enfin, je sais pas comment dire.e Pour bien faire, Il faut le slicer qui va avec l'imprimante.
