lglinux PostĂ©(e) Mai 13, 2016 PostĂ©(e) Mai 13, 2016 Bonjour a tous, Voila j'hĂ©site entre deux modĂšles d'imprimantes.(je dĂ©bute complĂštement dans l'impression 3d) Je voulais savoir ce que vous en pensez avez vous tester l'une ou l'autre. Quels point positifs et nĂ©gatif de chaque machine. Voici donc les 2 imprimantes retenue. Geeetech Prusa I3 aluminium Geeetech i3 pro c extrudeuse double AprĂšs 3 jours de recherche d'infos sur les forums voici ce que moi j'en dĂ©duit : Pour les avantages de la i3 alu :Structure solide qui ne doit pas se dĂ©formĂ© avec le temps. (j'attends vos retours) les inconvĂ©nients : lâĂ©volution possible ? et son prix Pour les avantages de la i3 pro C : double extrudeur., Ă©volution les inconvĂ©nients de la i3 pro C : double extrudeurs donc plus compliquĂ© a rĂ©gler.La fiabilitĂ© de l'acrylique ? Si vous avez d'autres propositions pour dĂ©butant je suis preneur Merci
lorksoft Posté(e) Mai 13, 2016 Posté(e) Mai 13, 2016 J'ai la pro c Pas si compliqué que ca a regler pour la durée de l'acrylic, je peux pas dire, mais c'est du 8mm la ou j'en ai vu pas mal en 5 perso, je l'ai fixé sur une planche pour amélioré sa rigidité ! Y'a besoin de reglage a la reception (l'axe X est geré a l'envers, faut recompiler le firmware)  Faut faire un anti wobble en premier .... sinon, la qualité est pas top, mais des qu'il est fait, ca change completement le rendu
6voix PostĂ©(e) Mai 13, 2016 PostĂ©(e) Mai 13, 2016 Bonjour j'ai la pro b et suis asse content ( la meme que la C mai sans le double extrudeur) effectivement c'est pas jojo du niveau soliditĂ© mai une foi rĂ©glĂ© ca vas pas trop mal j'ai aussi galĂ©rer pour l'inversion du moteur mai ca ma permis de mieux connaitre le firmware. mai ici on t'aidera a le faire c'est facile. honnĂȘtement il existe plus chĂšre et moins bien. elle a un grand dĂ©faut avec ses tige filetĂ© qui on une fĂącheuse tendance a dĂ©cale le Z sur la montĂ©. cela dis le problĂšme ce rĂšgle facilement en coupant les tiges filetĂ©es de 15 mm qui a pour bute de ne plus ĂȘtre prisonniĂšre sur la fixation haute. on peut aussi rĂ©imprimer les support sans la fixation de tige. les 2 galet tendeur de courroies on des roulement de mauvaise qualitĂ© chez moi il on grippĂ©e aprĂšs une 20Ă©ne d'heurs ( j'ai une faucheuse tendance a tendre un peut trop les courroies ce qui a put accĂ©lĂ©rer la dĂ©tĂ©rioration des roulements). je les ai remplacer par des roulement de rotor hĂ©licoptĂšre tĂ©lĂ©commandĂ© de mĂȘme dimension. la fixation de la courroies sur le plateaux qui ce fait avec un trous dans la courroies est pas jojo elle a casĂ© aprĂšs peut de temps. je conseille d'imprimer une piece de fixation digne de ce nom assĂ© rapidement et de ne pas coupĂ© la courroies aprĂšs avoir fais les trous. en gros ce sont les seul dĂ©faut pour l'instant qui mon vraiment bloquĂ©. pour le prix je suis vraiment content. c'est sur que certaine imprimante a 2000⏠font mieux mai ta pas le plaisirs du DIY et franchement pour avoir vus des modĂšle plus chĂšre elle a pas a rougir. aprĂšs oublier pas que vous avez une imprimante et qu'il est possible amĂ©liorĂ© votre imprimante comme vous le voulez et dâautre y on dĂ©jĂ pensĂ© merci   Pour la machine en alu je n'en ai jamais vus et suis donc pas objectif sur la comparaison. concernant le double extrudeur tu peut en mettre que 1 au dĂ©but et une fois que tu gĂšre la chose correctement tu peut passĂ© a lâĂ©tape supĂ©rieur. pour l'instant je pence que pour la double extrusion il me faudrait changer l'extrudeur geeeteck qui me parai pas assĂ© adaptĂ© pour cela.( a prendre avec des pincettes)je vais probablement ouvrir ce sujet bientĂŽt carre je voudrai m'y mettre. combien tu la paye ta i3 pro C? voila pour ma par je vois pas quoi dire d'autre mai j'aispaire en apprendre en lisant d'autre commentaire sur ce sujet. a bientĂŽt 6voix  PS pour lorksoft tu dis Faut faire un anti wobble en premier: pourrait tu lâexpliquĂ© plus en dĂ©taille ce que tu a fait pour cela. comme expliquĂ© plus haut depuis que j'ai dĂ©solidarisĂ© les tige filetĂ© du haut jais dĂ©couvert une autre imprimante.merci
lorksoft Posté(e) Mai 14, 2016 Posté(e) Mai 14, 2016 1) j'ai la version metalique de la pro c (j'ai vu des version en glissiere plastique, ce ce modele, l'anti wobble n'a pas besoin de modification, juste suivre l'example de http://www.thingiverse.com/thing:808509) J'ai désolidarisé la "bague ecrou trapézoidale" du support coulissant de l'axe Z : -enlever les vis existants, intercaler une rondelle abs pour empecher la bague (que j'ai retourné pour que le col long soit sur le dessous) de se remboiter dans sont support et pour facilité la glisse (j'ai aussi eu besoin de grignoter la bague sur un coté pour pas qu'elle butte) - imprimer un piece en H (http://www.thingiverse.com/thing:808509) visée sur la bague bronze d'un coté et emboiter sur la tige glissiere de l'autre. Par contre, j'ai du faire une gorge pour pouvoir faire rentrer la tete de vis dedans (sinon epaisseur trop importante)
lglinux PostĂ©(e) Mai 14, 2016 Auteur PostĂ©(e) Mai 14, 2016 Bonjour et merci de vos rĂ©ponses je vais certainement m'orienter vers la pro C et effectuer les modification de Lorksoft Dâailleurs a ce sujet comme je ne maitrise pas encore si tu avais des photos pour me montrer la modification cela serais cool. Pour les piĂšces a imprimer que tu prĂ©conise , quelqu'un pourrais il me les imprimer moyennant rĂ©munĂ©ration et remboursement des frais de port ? Pour l'imprimante je pense l'acheter ici car c'est en Allemagne et donc pas de frais de douane :). et seulement 330 euros. Par contre pas trouver la version mĂ©tallique de la Pro C si vous avez un lien ou l'acheter. Je continu mes recherches.
didou72 PostĂ©(e) Mai 15, 2016 PostĂ©(e) Mai 15, 2016 (modifiĂ©) Salut moi je l'ai prise sur banggood fdp gratos un peu long mais pas de frais de douane Mon modĂšle a les plaques z en mĂ©tal @lorksoft des photos?je vois pas trop l'intĂ©rĂȘt, mais c'est moi qui comprend pas et comme Jaime pas rester sans comprendre Par contre je confirme pour les roulements des poulies des courroies, j'en ai un qui a explosĂ© ModifiĂ© (le) Mai 15, 2016 par didou72
lglinux Posté(e) Mai 15, 2016 Auteur Posté(e) Mai 15, 2016 Bonjour, @didou72 J'avais vu sur banggood mais je pensais que des frais de douanes s'appliquait. @didou72 tu en pense quoi de ta machine ? as tu fait des modifications ?
lglinux PostĂ©(e) Mai 15, 2016 Auteur PostĂ©(e) Mai 15, 2016 Merci a tous de votre aide. Mon choix a changer grĂące a ce forum Je vais me lancer dans lâaventure ITopie avec l'aide de de @lv-esad et de son kit.
didou72 Posté(e) Mai 15, 2016 Posté(e) Mai 15, 2016 Pour moi, chacune a ses qualités et ses défauts, la meilleure est celle qu'on a envie d'avoir
