Salut, je suis sujet à un problème moteur sur mon extruder, c'est pas la première fois que ça m'arrive...
Là, j'ai voulu faire un essais avec un moteur d'une Longer (42/40 pareil) mais impossible de le faire tourner !
Il y a une spécificité sur les moteur des chez Crélaity ou Longer ?
Ils peut arriver que les bobinages des moteurs ne soient pas les mêmes, ils suffit alors généralement d'inverser des pins sur la prise pour le faire fonctionner.
Si tu as un multimètre tu peux tester le bobinage en regardant la continuité entre 2 pins du moteur, ça t'indiqueras quels sont les paires utilisés, après tu mets les pins (par paire) en fasse de chaque paire identifié et ça devrait être bon, si ça grogne sans tourner c'est qu'une paire est à inversé. Après quelque essais tu devrait pouvoir le faire tourner normalement. Ça ne risque de toute façon rien sur des moteurs en 12V même si tu te trompes.
Les deux sont en 24V...
Je vais regarder ça de près 😉
Merci.
Alors, très intéressant se contrôle...
Voilà ce que je trouve sur un moteur 42/40 et 42-24 de chez Creality et sur un moteur 42/40 de chez Longer :
Alors, après vérif, le 42-40 tourne est comme le 42-34... Celui que j'avais pris pour les premières mesure est HS...
