Cela fait deux mois que j' ai reçu ma Ender 5, l' assemblage est facile et rapide, mais ( c' était trop beau cette histoire ) au bout de quelques jours je m' aperçois que le plateau est incurvé au milieu car je n' arrivais pas à bien à le calibré avec la buse, sous garantie je contacte le vendeur, il m' expédie un autre plateau, ok ( je ne l' ai toujours pas reçu mais bon ). Pour me dépanné à moindre coût je vais à Castoch et prend un miroir ( 3.60e ), problème résolu, mais!
Chaque fois que je calibre mon plateau en suivant les tutos à ce sujet je fais un HOME et je retrouve jamais la même hauteur entre buse et plateau, faut constamment calibré pour imprimer! Je pense que ce n' est pas normal, j' ai vérifier mes axes, le serrage des roues sur les guides ( pour ne pas forcer ), la tension des courroies, etc...., mais rien n'y fait!
Merci pour votre aide.😀
Modifié (le) par Invité
Bonjour, en effet il arrive souvent que le plateau ne soit pas plan.
Pour cela on utilise du verre, qui est moins flexible.
Je fais une vérification du plateau avant chaque impression, plateau à bonne température, mais le reglage reste minime.
Modifié (le) par papagalak
Salut
Merci  papagalak, donc faut constamment réajusté, j' ai quand même démonté les guides de l' axe Z pour vérifier et quand j' ai sortie les guides il y a eu comme un effet ressort, les guides ne tombent pas bien en face de la fixation, j' ai réajusté c 'est parfait maintenant.
Merci, je vérifirais avant chaques impressions!
  • 4 months later...
Faut faire un raz eeprom pour garder la nouvelle valeur sur ton ender5 😉
Il y a 4 heures, liolinux a dit :
S'il remet à zéro l'EEPROM, la nouvelle valeur ne sera pas prise en compte 😉 . C'est plutôt un enregistrement de la valeur en EEPROM qu'il doit faire soit via l'écran du boitier «Store settings» soit via un M500 en ligne de commande.
oui exacte oups😉
