Je vous sollicite car je suis actuellement en train de travailler sur une ancienne prusa i3 rework 1.5 que j’avais un peu abandonné suite à des dysfonctionnement m'empêchant toute impression et faute de temps, MAIS j’ai décidé de m’y remettre ! Malheureusement je n’arrive pas à avoir des qualités d’impression correctes alors que par le passé je n’avais aucun problème.
Au niveau des paramètres je n’ai pas tout en tête en ce moment mais voici déja la base :
firmwar marlin
slicer repetier-host
filament  PLA 1.75mm
Hauteur de couche à 0.35
remplissage 30%
épaisseur de première couche 200%
température extrudeur : 200 degré
température plateau : 60 degré
J’ai réalisé le nivellement et j’ai testé en etant trop eloigné ou trop proche le soucis est plus ou moins le meme (quand je suis vraiment trop proche ou trop loin, d’autres soucis apparraissent)
en vitesse je suis à 50% de la vitesse par defaut initiale.
Voila à peu près ce dont je me souviens maintenant
Toutes les pièces sont d’origine (ce qui peut être expliquer le pb), j’ai nettoyé plusieurs fois la buse ainsi que la roue dentée d’entrainement car j’avais des soucis dessus mais je ne pense plus que ce soit le cas.
Chose surprenante cependant, depuis que je m’y suis remis, impossible de réaliser le gcode g29 permettant la palpation du plateau.
quand je le saisi il ne répond tout simplement pas. Je n’ai aucune idée d’où le problème peut venir. Du coup je règle manuellement le capteur pour qu’il detecte le plateau a la distance voulu (pas très pratique). Le capteur fonctionne très bien par contre.
voila si vous avez des pistes au vu des photos sur l’origine du problème je suis preneur.
je vous remercie d’avance.
Il y a 7 heures, Kinjo a dit :
En accélérant la montée en Z tu auras une magnifique structure Veronoï. 🤓
Ok, je sors...
  • 5 weeks later...
Pour ma part je dirai que tu as un soucis au niveau du réglage des steps par mm de ton moteur Z.
