bonjour,
depuis quelques temps, quant j'imprime des pièces un peu volumineuse (en surface, donc avec la tête qui se déplace sur une bonne distance sur l'axe des X), j'ai régulièrement , mais de façons aléatoire un petit décalage de couche (sur 0.5mn), comme on peut voir sur la photo.
je pense bien u'il faut que j'intervienne sur mes axe, mais je ne sais pas à quoi ça correspond, (axe des Z ou sur l'axe de la tête, ou du plateau), et si il y a autre chose à faire que nettoyer et régler les excentriques)
voilà si vous avez une idée ou une procédure, je suis preneur
merci
Salut @khopai
pour ton infos sur les axes
le plateau ces le Y
les vis pour la hauteur ces le Z
la position horizontale ces le X
après pour ceux qui et du décalage cela peut venir de la courroie d'étendue voir du moteur X qui a trop chaud ou driver pololu qui chauffe donc tension en voltes trop haute
alors j'ai de temps en temps un claquement sec sur l'axe des X (quant la tête est du coté opposé du moteur des X) donc je suppose que je vais regarder la courroie
le moteur des X est chaud mais pas bouillant, (je peut le tenir entre mes doigts, je dirait qu'il est dans les 40° )
Salut
Peux tu poster quelques photos ( droite,gauche,avant , arrière ) de la position de l'objet lors de l'impression, ?
Cela permettra de déterminer quel axe est fautif ( le vilain ) .
Il y a 3 heures, ixi a dit :
Salut
voilà
Modifié (le) par khopai
Coucoux,
Je pense que le problème pourrait venir de l'axe Y , le plateau.
Tu dois vérifier si tu peux le déplacer à la main ( imprimante OFF ou moteurs désactivés via l'écran tactile).
- Si tu rencontres un point dur,les excentriques sous le plateau sont trop serrés,et les galet se déforment.
  Les galets devraient  pouvoir tourner  presque librement en exerçant une petite force de rotation avec ton doigt
 - Si le déplacement du plateau est trop 'souple', la courroie est mal tendue et lors de l'impression,elle saute sur la poulie,en maquant quelques dents.
Eh bien tout a été dit par @ixi il ne te reste plus cas trouver le ou les points dur qui font sauter les pas
je finis ce print et je passe l'imprimante au stand ! et je vais checker tous les axes au passage
juste, une référence pour évaluer la bonne tension d'une courroie ?
bon,
le plateau n'a pas de jeu et la courroie est bien tendu
donc, voilà ce que j'ai fait
un petit check des exentriques de mes axes
l'ajout sur l'axe des Z d'une synchro, et le mise en place d'anti backlash
j'ai refait un test, il semble que le problème soit réglé, je lance un gros print  pour confirmer
Par contre, j'ai une question, il faut super chaud chez moi, en plus j'imprime dans une véranda, ce qui fait que j'ai notament le moteur de l'extrudeur qui chauffe pas mal, j'ai résolu pour l'instant le problème en ventilant la pièce, mais j'aimerai faire ça de façon plus pro, en ajoutant un ventillo sur le moteur, je voulais savoir sur la cr10s pro si il y a des connecteur libre pour ajouter un ventillo et où sont il et comment on les pilotes..
merci
  • 3 weeks later...
j'ai une Creality CR10 S Pro , et tjrs avec mes modeles la tete de buse  fait angle gauche , milieu et retourne démarrer dans l'angle gauche au lieu de rester au milieu
kelekun peut il m'expliquer ...????
Salut @Flora
il te faut desactivé une fonction dans le Z prob optons je te mais l'endroit ces dans configuration.h
//============================= Z Probe Options =============================
// @section probes
// See http://marlinfw.org/docs/configuration/probes.html
 * Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
 * Enable this option for a probe connected to the Z Min endstop pin.
#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
 * Z_MIN_PROBE_ENDSTOP
 * Enable this option for a probe connected to any pin except Z-Min.
 * (By default Marlin assumes the Z-Max endstop pin.)
 * To use a custom Z Probe pin, set Z_MIN_PROBE_PIN below.
 *  - The simplest option is to use a free endstop connector.
 *  - Use 5V for powered (usually inductive) sensors.
 *  - RAMPS 1.3/1.4 boards may use the 5V, GND, and Aux4->D32 pin:
 *    - For simple switches connect...
 *      - normally-closed switches to GND and D32.
 *      - normally-open switches to 5V and D32.
 * WARNING: Setting the wrong pin may have unexpected and potentially
 * disastrous consequences. Use with caution and do your homework.
//#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP
 * Probe Type
 * Allen Key Probes, Servo Probes, Z-Sled Probes, FIX_MOUNTED_PROBE, etc.
 * Activate one of these to use Auto Bed Leveling below.
 * The "Manual Probe" provides a means to do "Auto" Bed Leveling without a probe.
 * Use G29 repeatedly, adjusting the Z height at each point with movement commands
 * or (with LCD_BED_LEVELING) the LCD controller.
//#define PROBE_MANUALLY
 * A Fix-Mounted Probe either doesn't deploy or needs manual deployment.
 *   (e.g., an inductive probe or a nozzle-based probe-switch.)
//#define FIX_MOUNTED_PROBE
 * Z Servo Probe, such as an endstop switch on a rotating arm.
//#define Z_ENDSTOP_SERVO_NR 1   // Defaults to SERVO 0 connector.
//#define Z_SERVO_ANGLES {10,90}  // Z Servo Deploy and Stow angles
 * The BLTouch probe uses a Hall effect sensor and emulates a servo.
//#define BLTOUCH
#if ENABLED(BLTOUCH)
  #define BLTOUCH_DELAY 375   // (ms) Enable and increase if needed
#endif
  • 4 weeks later...
heu en fait , il fallait just décocher " ne pas démarrer du centre 0" de la machine, et maintenant tous mes print commencent du centre du bed !
