J'ai monter une imprimante hypercube sous marlin derniere version, et jai imprimer cube calibration et tout va bien.
Mais le problème j'ai imprimer une pièce circulaire et le probleme les boire son courber vers l'interieur. Voici l'image.
Cordialement, En l'attente de votre réponse.
  • fran6p changed the title to Pièce imprimée courbée
Le 05/07/2020 at 14:45, DJAlexOfficiel a dit :
Par pitié évitez les smartphone pour envoyer vos message en utilisant l’écriture suggérée...
C'est courbé tout autour de la pièce ?
il y a 33 minutes, fdorful a dit :
Excusez moi et oui tout autour.
il y a 47 minutes, DJAlexOfficiel a dit :
Je suppose qu'à l'intérieur aussi et toute la circonférence... ?
Fascinant ton histoire, vous arrivez à des trucs incroyables...
La tension de tes courroies X et Y est-elle bien réglée ?
il y a 12 minutes, fdorful a dit :
Interieur c'est pareil.
La tension des courroies sont bien tendu, j'ai imprimer cube de calibration et tout et bon.
Donnes plus de renseignement:
quel slicer a été utilisé ?
Avec quels réglages ?
stl de la pièce ?
Le 10/07/2020 at 11:34, fdorful a dit :
stl de la pièce ?
J'utilise Cura et Voici dans le fichier rar les paramètre en image avec le fichier stl et mes paramètre marlin.
Impression 3D.rar
Merci pour cette réponse détaillée, mais je ne vais pas pouvoir t'aider plus.
Si tu transmets ton Marlin, c'est que tu as flashé ta machine, ce que je n'ai jamais fait avec mes machines qui me donnent entière satisfaction avec leurs Firmware d'origine partant du principe que le mieux est parfois l'ennemi du bien...
Tu utilises Cura; je ne l'utilise jamais.
Ton stl est simple et s'imprime sans problème chez moi.
il y a 7 minutes, fdorful a dit :
J'utilise aussi simplify 3D
il y a 4 minutes, DJAlexOfficiel a dit :
Merci de ton aide j'aimaireai lien de ton slicer car je le trouve pas et de tes paramètre car c'est nickel tes paramètre
Comme je l'ai dit mon slicer c'est S3D donc en clair Simplify 3D.
Pour les paramètres, j'ai pris ceux de mon Alfawise U20 tout en prenant soin de décaler la pièce pour qu'elle soit centrée sur ton petit plateau.
Si tu utilises S3D, je peux te mettre en ligne le fichier de configuration .fff si tu veux, il te suffira de le charger dans S3D et tu auras tous les paramètres utilisés.
il y a 3 minutes, fdorful a dit :
J'ai bien S3D merci de me donner gentillement tes paramètre. Encore Merci de ton aide
Alors voilà les paramètres utilisés pour ma U20 tu auras juste à modifier les dimensions de ton plateau dans l'onglet gcode. et changer le nom de l'imprimante en cliquant sauvegarder comme nouveau.
Alfawise U20.fff
il y a 5 minutes, fdorful a dit :
Alfawise U20.fff 11 Ko · 0 downloads
Ecoute je te remercie pour tout sa été génial d'avori parler avec toi et de m'avoir aider merci.
