Bonjour, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi ma qualité d'impression est si mauvaise ? J'ai pourtant utilisé Cura avec la qualité de 0.12 mm et une buse de 3 mm, mon imprimante est une Ender 3 et j'utilise un filament 1.75 PLA chauffé à 210°.
Modifié (le) par Heywood Jablomi
il y a 7 minutes, Heywood Jablomi a dit :
Bonjour, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi ma qualité d'impression est si mauvaise ? J'ai pourtant utilisé Cura avec la qualité de 0.12 mm et une bobine de 3 mm, mon imprimante est une Ender 3 et j'utilise un filament 1.75 PLA chauffé à 210°.
Je comprend pas trop dans cura tu à mis 3mm pour le diamètre de filament alors que tu utilise du 1.75mm c'est bien ça ?
Si c'est bien le cas forcement que tu à des problèmes.... faut que les paramètres du slicer corresponde à se que tu met dans ton imprimante....
il y a 6 minutes, Ironblue a dit :
Non non, j'utilise une buse de 3mm et un filament de 1.75, désolé je me suis mal exprimé.
il y a 20 minutes, Heywood Jablomi a dit :
Comment est-ce possible 🤔😱 ?
Modifié (le) par fran6p
@Heywood Jablomi
Je me doutais que c'était une faute de frappe 😉 mais je voulais en être sûr 😄
Va consulter mon sujet qui te permettra éventuellement de comprendre / trouver la cause de ton soucis :
