wfire PostĂ©(e) Juillet 6, 2020 PostĂ©(e) Juillet 6, 2020 Bonjour, Je voulais centrer mon plateau via cible centrage . Celle ci ce trouve 10mm au dessus du centre (vers le moteur ) . Quand je veux mettre +10 dans y min pos j'ai une erreur marlin ( j ai testĂ© -10 et je me retrouve avec un decallage de 10 mm supplĂ©mentaires .j ai essayĂ© dans max y +10 pas de changement Du coup je sais pas comment centrer Je vous remercie Â
wfire PostĂ©(e) Juillet 6, 2020 Auteur PostĂ©(e) Juillet 6, 2020 Ă lâinstant, wfire a dit : Bonjour, Je voulais centrer mon plateau via cible centrage . Celle ci ce trouve 10mm au dessus du centre (vers le moteur ) . Quand je veux mettre +10 dans y min pos j'ai une erreur marlin ( j ai testĂ© -10 et je me retrouve avec un decallage de 10 mm supplĂ©mentaires .j ai essayĂ© dans max y +10 pas de changement Du coup je sais pas comment centrer Je vous remercie  Â
wfire PostĂ©(e) Juillet 7, 2020 Auteur PostĂ©(e) Juillet 7, 2020 Il y a 12 heures, wfire a dit :  Ădit : le palpeur Ă©galement en auto home palpe 10mm au dessus
hidius PostĂ©(e) Juillet 7, 2020 PostĂ©(e) Juillet 7, 2020 Salut, quelle version de marlin ? Peux tu mettre ton configuration.h en piĂšce jointe. Et indiquer quelle(s) ligne(s) tu modifie PlutĂŽt que d'imprimer tu peux simplement demander via un gcode de dĂ©placer la tĂȘte au milieu
wfire PostĂ©(e) Juillet 7, 2020 Auteur PostĂ©(e) Juillet 7, 2020 Il y a 5 heures, hidius a dit : Salut, quelle version de marlin ? Peux tu mettre ton configuration.h en piĂšce jointe. Et indiquer quelle(s) ligne(s) tu modifie PlutĂŽt que d'imprimer tu peux simplement demander via un gcode de dĂ©placer la tĂȘte au milieu Bonjour, alors c'est marlin 1.1.9 * car je suis en v4 et y a rien de fiable en v4 pour marlin , elle fonctionne plutot bien (* by arif ou j'ai modif le size bed car ca tapĂ© le y et x c ad bruit de courrois) j'ai mi le plateau en 235*235 au lieu de 220*220 ( je me suis bassĂ© sur config.h d un autre firmware qu'il lui me sortait des erreur de fou ) j'ai pas d'erreur et compilation ( voir size bed et min_pos xyz =0 dans le fichier) j'ai voulu modifier y min pos Ă Â +10 j'ai une erreur en mettant max y pos +10 pas d'erreur mais pas de changement j'ai voulu modifier dans simplify comme tu as dit mais je sais pas trop quoi modifĂ© mes essais sont pas fructueux je te remercie     Configuration.h
PoP's PostĂ©(e) Juillet 7, 2020 PostĂ©(e) Juillet 7, 2020 (modifiĂ©) Salut, Les positions mini ne peuvent pas ĂȘtre positives, il s'agit de la position du capteur en considĂ©rant le plateau comme "0". Et attention a respecter les cĂŽtes du plateau, sinon ça va forcer.  Voir mon Configuration.h: (GTA10, GT2560 V3.0, Marlin 2.0) // @section machine // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 230 #define Y_BED_SIZE 230 // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS -11 #define Y_MIN_POS -4 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 260  Bonne chance. ModifiĂ© (le) Juillet 7, 2020 par PoP's 1
wfire PostĂ©(e) Juillet 7, 2020 Auteur PostĂ©(e) Juillet 7, 2020 il y a 3 minutes, PoP's a dit : Salut, Les positions mini ne peuvent pas ĂȘtre positives, il s'agit de la position du capteur en considĂ©rant le plateau comme "0". Et attention a respecter les cĂŽtes du plateau, sinon ça va forcer.  Voir mon Configuration.h: (GTA10, Marlin 2.0) // @section machine // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 230 #define Y_BED_SIZE 230 // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS -11 #define Y_MIN_POS -4 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 260  Bonne chance. Oh merci trop cool , dans simplify3d je dois mettre en 230 par 230 du coup ou laisse en 235? Car il fait bien 235 juste cĂŽtĂ© droit il y a environ 1 cm car aprĂšs beh c est le support cĂŽtĂ© moteur je peux imprimer sur la limite si je veux . En tt cas merci je comprends mieux la logique rĂ©trĂ©cir le plateau pour pouvoir jouer sur le nĂ©gatif
PoP's PostĂ©(e) Juillet 7, 2020 PostĂ©(e) Juillet 7, 2020 Je sais plus pourquoi j'ai mis 230, par sĂ©curitĂ© peut-ĂȘtre. Tu peut essayer 235, et voir si ça force ou non.
wfire PostĂ©(e) Juillet 7, 2020 Auteur PostĂ©(e) Juillet 7, 2020 il y a 33 minutes, PoP's a dit : Je sais plus pourquoi j'ai mis 230, par sĂ©curitĂ© peut-ĂȘtre. Tu peut essayer 235, et voir si ça force ou non. Dans marlin ou simplify? Rien ne m empĂȘche de mettre dans marlin en 230 et dans mon slicer 235 tfacon car il force pas le firmware j ai dĂ©sactiver dans simplify3d . AprĂšs pour un demi cm c est nĂ©gligeable . J essayĂ© Demain et je te dit quoi
wfire PostĂ©(e) Juillet 8, 2020 Auteur PostĂ©(e) Juillet 8, 2020 Il y a 13 heures, wfire a dit : Dans marlin ou simplify? Rien ne m empĂȘche de mettre dans marlin en 230 et dans mon slicer 235 tfacon car il force pas le firmware j ai dĂ©sactiver dans simplify3d . AprĂšs pour un demi cm c est nĂ©gligeable . J essayĂ© Demain et je te dit quoi Salut ça marche pas dans le slicer j'ai mi 230x230 . Ce que tu as mis dans marlin. AprĂšs je sais pas si je doit reprendre la mesure en enlevant 0.5 de chaque cĂŽtĂ© . Mais je suis la c pas propose car je rĂšgle mon z en mm temps et je veux pas effacer les trait donc pas d alcool
PoP's Posté(e) Juillet 8, 2020 Posté(e) Juillet 8, 2020 Tu peut aussi déplacer le endstop y sinon.
wfire Posté(e) Juillet 8, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 8, 2020 il y a 20 minutes, wfire a dit : Salut ça marche pas dans le slicer j'ai mi 230x230 . Ce que tu as mis dans marlin. AprÚs je sais pas si je doit reprendre la mesure en enlevant 0.5 de chaque cÎté . Mais je suis la c pas propose car je rÚgle mon z en mm temps et je veux pas effacer les trait donc pas d alcool  il y a 15 minutes, PoP's a dit : Tu peut aussi déplacer le endstop y sinon. Comment ça ? , AprÚs l axe x il tapote un peu cÎté alim quand je leveling.
wfire Posté(e) Juillet 8, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 8, 2020 il y a 13 minutes, wfire a dit :  Comment ça ? , AprÚs l axe x il tapote un peu cÎté alim quand je leveling. Le reculer un peu ?
PoP's PostĂ©(e) Juillet 8, 2020 PostĂ©(e) Juillet 8, 2020 Je suis pas sur que tu t'y prenne correctement, Ma procĂ©dure: D'abords vĂ©rifier que la position du capteur Y semble pertinent mĂ©caniquement (Le X Ă©tant fixe). Homing sur X et sur Y (Si tu n'y a pas accĂšs dans les menus, il faut dĂ©-commenter #define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU dans Configuration.h), Puis faire un mouvement sur X de la valeur de X_BED_SIZE divisĂ© par 2 (Dans mon cas 230/2=115), et mĂȘme mĂ©thode sur Y. Ensuite mesurer le dĂ©calage (Perso je mesure depuis le bord du plateau, pas de croix) sur les deux axes, et donc diminuer X_MIN_POS & Y_MIN_POS si besoin. Quand tout ça est fait, vĂ©rifier que les dĂ©calages sont bien Ă 0 sur ton Slicer et que les cotes du plateau sont les mĂȘmes que dans le Firmware.
wfire PostĂ©(e) Juillet 8, 2020 Auteur PostĂ©(e) Juillet 8, 2020 il y a 40 minutes, PoP's a dit : Je suis pas sur que tu t'y prenne correctement, Ma procĂ©dure: D'abords vĂ©rifier que la position du capteur Y semble pertinent mĂ©caniquement (Le X Ă©tant fixe). Homing sur X et sur Y (Si tu n'y a pas accĂšs dans les menus, il faut dĂ©-commenter #define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU dans Configuration.h), Puis faire un mouvement sur X de la valeur de X_BED_SIZE divisĂ© par 2 (Dans mon cas 230/2=115), et mĂȘme mĂ©thode sur Y. Ensuite mesurer le dĂ©calage (Perso je mesure depuis le bord du plateau, pas de croix) sur les deux axes, et donc diminuer X_MIN_POS & Y_MIN_POS si besoin. Quand tout ça est fait, vĂ©rifier que les dĂ©calages sont bien Ă 0 sur ton Slicer et que les cotes du plateau sont les mĂȘmes que dans le Firmware. Ok je vais voir . Ce que je comprends pas c que avant beh c Ă©tait centre ma premiĂšre purge Ă©tait trĂšs bas et lĂ elle c remonter. Car ça va sur le stop y que pour le home aprĂšs plus jamais .et le dĂ©calage de 10mm correspond en faite a mon plateau qui ce positionne plus sur y , ce que je veux dire si il reste sur le end stop y je suis centrer. Donc si je te suis je fait un move de chaque axe mesure et calculĂ© du dĂ©calage ? Â
wfire Posté(e) Juillet 8, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 8, 2020 il y a 2 minutes, wfire a dit : Ok je vais voir . Ce que je comprends pas c que avant beh c était centre ma premiÚre purge était trÚs bas et là elle c remonter. Car ça va sur le stop y que pour le home aprÚs plus jamais .et le décalage de 10mm correspond en faite a mon plateau qui ce positionne plus sur y , ce que je veux dire si il reste sur le end stop y je suis centrer. Donc si je te suis je fait un move de chaque axe mesure et calculé du décalage ?  Comment on decomante?
PoP's Posté(e) Juillet 8, 2020 Posté(e) Juillet 8, 2020 (modifié) // Cette ligne est commentée: //#define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU // Cette ligne n'est pas commentée: #define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU Modifié (le) Juillet 8, 2020 par PoP's 1
wfire PostĂ©(e) Juillet 8, 2020 Auteur PostĂ©(e) Juillet 8, 2020 il y a 17 minutes, PoP's a dit : // Cette ligne est commentĂ©e: //#define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU // Cette ligne n'est pas commentĂ©e: #define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU DacÂ
wfire PostĂ©(e) Juillet 8, 2020 Auteur PostĂ©(e) Juillet 8, 2020 (modifiĂ©) Il y a 3 heures, PoP's a dit : Je suis pas sur que tu t'y prenne correctement, Ma procĂ©dure: D'abords vĂ©rifier que la position du capteur Y semble pertinent mĂ©caniquement (Le X Ă©tant fixe). Homing sur X et sur Y (Si tu n'y a pas accĂšs dans les menus, il faut dĂ©-commenter #define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU dans Configuration.h), Puis faire un mouvement sur X de la valeur de X_BED_SIZE divisĂ© par 2 (Dans mon cas 230/2=115), et mĂȘme mĂ©thode sur Y. Ensuite mesurer le dĂ©calage (Perso je mesure depuis le bord du plateau, pas de croix) sur les deux axes, et donc diminuer X_MIN_POS & Y_MIN_POS si besoin. Quand tout ça est fait, vĂ©rifier que les dĂ©calages sont bien Ă 0 sur ton Slicer et que les cotes du plateau sont les mĂȘmes que dans le Firmware. Dans simplify3d jai y inverser ? Alors que si je ne m abuse dans le firmware j'ai y en true . Donc c inverser de l inverser ? Mdr je decoche. J ai mon homin xy je vais faire les mesure Ădit: j ai remis tt les min a 0, plateau en 230 . en y je suis a 0.5 de plus par rapport a l'avant du plateau ( arriĂšre =moteur) donc pareil si je fait -5 ça va me decaller encore cĂŽtĂ© moteur . C pas mon inversion du y qui pose problĂšme ? Car si j enlĂšve le inversion le moins devrais ce faire vers l avant du plateau nan? Ădit faudra que je modifie probe du leveling aussi je pense car il pointe pas au centre du bed et pas assez bas sur y . Mais je comprend pas trop on dirais que les valeur s ajoute et ce soustrait  ex pour x: 1pt a 20 deuxiĂšme a 40 m enfin je verrais aprĂšs ModifiĂ© (le) Juillet 8, 2020 par wfire
