Bonjour Ă  tous, petit problĂȘme : Jai cassĂ© les support plastique de mon affichage digital (en forme de triangle et en plastique tres friable) je ne trouve pas ce fichier sur le net ni repetier ni ailleur pouvez vous m'indiquĂ© l'endroit ou il se trouve? je ne vais bien sur pas en acheter d'autre Ă©tant donnĂ© que je peut les crĂ©s moi meme😃 merci pour votre aide
Hum... As-tu pensĂ© Ă  regarder sur le site du constructeur ? đŸ€­
https://data.emotion-tech.com/ftp/MicroDelta_Rework/Ressources_3D/STL/Option LCD/LCD_Cache_Droit-LCD_right_cover.STL
https://data.emotion-tech.com/ftp/MicroDelta_Rework/Ressources_3D/STL/Option LCD/LCD_Cache_Gauche-LCD_left_cover.STL
C'est sur leur site (https://www.reprap-france.com/support), dans "Tous les fichiers -> MicroDelta_Rework -> Ressources_3D -> STL -> Option LCD
Au mĂȘme endroit tu as d'ailleurs la 3D complĂšte de l'imprimante en version Solidworks (https://data.emotion-tech.com/ftp/MicroDelta_Rework/Ressources_3D/Sources/Solidworks/MicroDeltaRework_Sources_Solidworks_r2.1.1.zip)
Santé !
bonjour rakot ouf, les fichiers en version solidworks me posent des soucis d'ouverture le convertisseur en ligne me met a chaque fois une erreur apres avoir tourné pendant une heure je n'arrive donc pas a les transformé en fichiers stl ouvrable avec repetier  je te remercie de ton aide!
ps les supports de mon affichage ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© sans problĂȘmes 🙂
Utilise OnShape qui permet d'importer des fichiers Solidworks. Je l'ai utilisé pour importer des piÚces de ma MDR et faire quequels design de piÚces autour, ça fonctionnait trÚs bien.
Tu pourras les réexporter en .STL.
Math
  • CrĂ©er...
