Bonjour à tous, petit problême : Jai cassé les support plastique de mon affichage digital (en forme de triangle et en plastique tres friable) je ne trouve pas ce fichier sur le net ni repetier ni ailleur pouvez vous m'indiqué l'endroit ou il se trouve? je ne vais bien sur pas en acheter d'autre étant donné que je peut les crés moi meme😃 merci pour votre aide
Hum... As-tu pensé à regarder sur le site du constructeur ? 🤭
https://data.emotion-tech.com/ftp/MicroDelta_Rework/Ressources_3D/STL/Option LCD/LCD_Cache_Droit-LCD_right_cover.STL
https://data.emotion-tech.com/ftp/MicroDelta_Rework/Ressources_3D/STL/Option LCD/LCD_Cache_Gauche-LCD_left_cover.STL
C'est sur leur site (https://www.reprap-france.com/support), dans "Tous les fichiers -> MicroDelta_Rework -> Ressources_3D -> STL -> Option LCD
Au même endroit tu as d'ailleurs la 3D complète de l'imprimante en version Solidworks (https://data.emotion-tech.com/ftp/MicroDelta_Rework/Ressources_3D/Sources/Solidworks/MicroDeltaRework_Sources_Solidworks_r2.1.1.zip)
Santé !
bonjour rakot ouf, les fichiers en version solidworks me posent des soucis d'ouverture le convertisseur en ligne me met a chaque fois une erreur apres avoir tourné pendant une heure je n'arrive donc pas a les transformé en fichiers stl ouvrable avec repetier  je te remercie de ton aide!
ps les supports de mon affichage ont été réalisé sans problêmes 🙂
Utilise OnShape qui permet d'importer des fichiers Solidworks. Je l'ai utilisé pour importer des pièces de ma MDR et faire quequels design de pièces autour, ça fonctionnait très bien.
Tu pourras les réexporter en .STL.
Math
