Virdrox Posté(e) Juillet 8, 2020 Partager Posté(e) Juillet 8, 2020 (modifié) Bonjour/Bonsoir, Voilà, Je suis débutant dans le monde de l'impression 3D et j'ai un problème avec mon imprimante (Ender 3 pro) que j'ai depuis que je l'ai obtenu. Pour les formes polygonales, R.A.S. Mais lorsque que j'imprime des ronds, ceux-ci se déforment et on peut voir que les creux sur les bords de ces mêmes ronds sont collés ensemble (voir photos ci-jointes). J'utilise des filaments PLA Geetech chauffé à 200°C. Mes modèles sont découpés dans le logiciel Cura (mauvaise configuration ?CE3PRO_Untitled6b1a0597b7df3f6b3a04bc5c5c2d91f3-negative_space_tolerance_test.gcode). J'ai déjà une supposition : ma courroie en X semble détendue, mais je n'ai aucune idée de comment la retendre. Pourriez-vous m'aider ? Merci d'avance pour vos réponses. Modifié (le) Juillet 8, 2020 par Virdrox Question résolu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jpmary Posté(e) Juillet 8, 2020 Partager Posté(e) Juillet 8, 2020 pour retendre la courroie du X, il faut juste desserrer les 2 vis qui tiennent la poulie à droite puis pousser celle-ci et la maintenir avant de resserrer. En même temps faire le Y en veillant à ce que l'axe de la poulie reste bien perpendiculaire à la courroie afin qu'elle reste au centre en fonctionnement. 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Virdrox Posté(e) Juillet 8, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juillet 8, 2020 Encore merci de ta réponse ! Je vais refaire un test pour voir si cela règle le problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Virdrox Posté(e) Juillet 8, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juillet 8, 2020 Les ronds sont nickels ! Merci encore ! Problème résolu. @jpmary Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
