bonjour,
je viens d'acheter une artillery X1, pour l'instant je n'ai rien changé ou modifié.
Je rencontre quelques problèmes.
j'ai fait le niveau du plateau avec une feuille en me servant du bed leveling.
pour les 4 coins j''arrive a régler, mais le milieu la buse touche. j'ai fait en sorte que cela touche moins le milieu, mais quand je fait une pièce qui prend une bonne partie du plateau, le filament ne touche pas le plateau et repart avec la buse a certain endroit.
J'ai contacter le SAV, je n'ai fait que le cube sur la clé usb et un essai. mais la discussion est très compliqué.
j'ai aussi en retirant le filament de l'extrudeur, remarqué qu'en tournant la molette que la rotation est marqué d'un dur mécanique.
même a vide et le ressort d'application de filament détendu, quand je tourne la molette à un endroit de la rotation c'est très dur de passé cet endroit (video).
si le SAV ne fonctionne pas, je voudrais des solutions pour régler mes problèmes grâce  a votre aide.
faut il reprendre un nouveau plateau, ou un ziflex avec du papier alu pour corriger ?
changer l'extrudeur, prendre un autre modèle ?
merci pour votre aide
