l’autoleveling met le plateau de niveau (comme son nom l'indique) mais il ne règle pas la distance entre la buse et le plateau, distance qui peut varier suivant les matières que tu imprimes et le type de revêtement de ton plateau, c'est ton boulot de choisir la bonne distance.
Pour compléter ce que dis @divers : Tu as une option Z_Offset pour régler l'écart vertical entre le capteur et la buse.
Pour le faire avec le gcode https://marlinfw.org/docs/gcode/M851.html et n'oublie pas de faire un M500 pour enregistrer la modif.
Sinon sur un écran LCD tu dois avoir un menu pour le faire direct.
