bonjour a tous , nouveau sur le site , j'ai une question sur un choix . si vous pouvez donc me donner vos idées ou autre au au sujet de la difference entre la cr10 max et la cr10 s5 ( la quel acheter ??)
merci d'avance pour vos reponse . cordialement
Salut ! Bienvenue sur le forum !
Les différences.... hein ?! 🤔
Je t'invite à faire une comparaison points forts et points faibles.
La Creality CR10 Max :
Les points forts :
1. Autoleveling : Dispose d'un BLTouch nativement, ce qui facilite grandement le réglage du Z-offset.
2. Le Hotend de la CR10S Pro : Est équipé du Hotend de la CR10S Pro, avec les avantages et inconvénients de cette hotend.
3. Refroidissement : Dispose d'une Turbine 4020 plus puissante et plus performante que la 4010 des CR10(S)
4. Ecran tactile : Dispose d'un écran tactile
5. Renfort de Structure du châssis : le châssis est renforcé par les 2 tiges/renfort en diagonales, qui assurent une meilleur stabilité de l'axe Z.
6. Extrudeur Dual Drive : Comporte nativement d'un extrudeur dual drive, ce qui facilite l'impression de filament flexible.
7. Format tout en un : Pas de boitier externe. L'électronique de l'imprimante est "rangé" dans le cadre de l'imprimante.
8. Tube Bowden Capricorn natif : Est équipé nativement du must du must des tubes de guidage de filament.
9. Chariot du plateau à double courroie de guidage
Les points faibles :
1. Format de 450x450x470mm seulement
2. Pas de Direct drive natif
3. Quelques pièces au format "constructeur" : Donc c'est plus chère à remplacer en cas de nécessité.
La Creality CR10 S5 :
Les points forts :
1. Format de 500x500x500
2. C'est une CR10S, donc une valeur sûre
3. Imprimante "ouverte" : De nombreuses pièces disponible "pas chère" en cas de remplacement.
1. Pas d'autoleveling : Pas équipé nativement de l'autoleveling. Cependant de nombreux tutoriels existent pour l'en équiper.
2. La Hotend native de la CR10 : Aucune amélioration apportée, c'est la même que sur la Ender 3. Est souvent remplacé par les amateurs.
3. Refroidissement poussif : La turbine 4010 native est "faible" et bruyante.
4. Pas d'écran tactile.
5. Pas de renfort de la structure du châssis : Il devient vite indispensable de renforcer le châssis en cas d'impression de plus de 30cm de haut.
6. Extrudeur plastique ou alu générique : Même si c'est un "bon extrudeur", il souffre de son âge. N'est pas vraiment adapté pour l'impression de filament flexible.
7. Imprimante avec boitier : Le boitier est vite encombrant à placé à proximité immédiate de l'imprimante.
8. Extrudeur Bowden et tube générique : Le tube et le bowden ne sont vraiment pas un point fort.
9. Chariot du plateau guidé avec 1 seule courroie
Voilà... ce que je peut te dire...
Bonjour.
Si tu n'es pas pressé, je te recommanderais de jeter un oeil à la Wanhao Duplicator D9 500 https://www.wanhaofrance.com/collections/duplicator-9-imprimante-3d-grand-format-abordable-cr10-creality-equivalent/products/duplicator-9-500-mark-mk2-imprimante-3d?variant=20299009425501.
Elle dispose d'un BL-touch, de barres de renforts, d'un hotend métal, est en Direct Drive ainsi que de dampers natifs. Comme la Max, elle a un écran tactile et à le même volume que la CR 10S 500.
