bonjour a tous
depuis deux jours mon ender5+ a chopée une maladie rare et très con
je m'explique ! je slice deux cercles ! avec cura 4.6.1, que je connais et déja imprimés ( j'ai rien touché a la config ! ni de cura ! ni de la machine )
un parfait ! l'autre l'imprimante tremble comme une feuille en Y + et -  ( déjà depuis les lignes de jupe ? )
et comme ça avec tous les cercles sauf le dénommé rondelle hd
je vous joint les fichiers en question des fois que ???
dans l'ordre :
                      vérif de la machine      RAS
                      redémarrage  PC          RAS
                      plusieurs redémarrage  CURA    RAS
bref une grosse envie de passer tous ce merdier par la fenêtre     😤
si une idée ! que je n'ai pas tentée ! vous vient ou déjà vécue
je prends
merci
slts
PS : j'ai mis le fichier mère de la roulette , si une âme charitable veux me la slicer avec autre chose que cura ! (ender5+ )
CE5P_Rondelle HD.gcode CE5P_Spool.gcode SpoolHolder_HeyStyle_Wheel_Asymmetric_x4.stl
salut et merci a toi
je termine un socle pour grande bobine ! et je test  🙃
bon juste sortie du four !!!
ya pas photo ! donc c'est bien cura qui me met un b****l monstre !!!
merci @pafpaf
je creuse un peu plus et vous tiens informé
slts
édit : bon le coupable est trouvé  CURA
avant de faire une nouvelle installation , je lui demande ( poliment  hein ) de faire une sauvegarde !
et là réponse de l'interessé  " niet camarade , je suis corrompu "  ( fumier va )
donc réinstal complète et perte totale des profils imprimante et divers fils  🤬
donc ce coup ci , j'ai bien coché la petite case " sauvegarde automatique "
je ne peux donc que vous conseiller ; de faire de même
bon print a tous
Modifié (le) par bs10
re à toi moi j'ai totalement zapper cura j'ai hu trop de soucies et suis content avec matter control qui et très stable
a+
j'utile cura depuis le début j'ai déjà eu une dégradation des prints surtout après une mise à jour simplement effacé le profil concerné et tu le refais je garde toujours un gcode d'une petite pièce qui s'imprime bien, comme cela le jour où il y a une dérive, il s'imprime bien c'est le slicer, il s'imprime mal imprimante qui est en arrêt-maladie
la version cura 4.6.2 est sortie
Je pense que ton profil corrompu devait avoir le "Fuzzy Skin" d'activé. Cette tremblote permet d'avoir une surface "rugueuse" et accessoirement de cacher les défauts, mais qu'est-ce que c'est moche...
Pour les profils, PrusaSlicer a nativement une option intéressante (en plus de faire une sauvegarde à chaque updates), il sauvegarde tous les paramètres de l'objet slicé dans le G-Code. Il m'est déjà arrivé de vouloir réimprimer une pièce, mais légèrement modifiée ou en changeant un paramètres. Evidemment sans avoir sauvegardé le projet .3mf du slicer et ne me rappelant plus de tous les paramètres que j'avais utilisé. Il suffit simplement de charger la config depuis le G-Code de l'ancienne pièce, et hop, le tour est joué, on a retrouvé nos paramètres.
