shine75 Posté(e) Juillet 21, 2020 Posté(e) Juillet 21, 2020 (modifié) Bonjour, J'ai récemment changé d'imprimante pour passer d'une Ender-3 à une Ender-3 Pro. En imprimant sur cette nouvelle machine, je remarque que dans mes aplats, les débuts et fin d'extrusion sont... bizarres... Comme ayant une sur ou une sous-extrusion. L'aplat en lui-même est parfait. Je n'avais pas du tout ce problème avec l'Ender-3, même fichiers, même paramètres, même slicer, même gcode, même filament, même pas d'extrusion, même débit, .... Cela vient donc de l'imprimante, mais je ne sais pas déterminer ce qu'il faut régler. Sauriez-vous m'aider ? P.S. : juste pour info, les images ci-dessous ont été prise en cours d'impression Modifié (le) Juillet 21, 2020 par shine75
Cletus6560 Posté(e) Aout 15, 2020 Posté(e) Aout 15, 2020 Hello, avez vous trouvez la solution? car je rencontre exactement le meme probleme sur un Ender3v2 qui est identique a quelque details prés a la pro
Avrel Posté(e) Aout 15, 2020 Posté(e) Aout 15, 2020 Il y a 5 heures, Cletus6560 a dit : Hello, avez vous trouvez la solution? car je rencontre exactement le meme probleme sur un Ender3v2 qui est identique a quelque details prés a la pro Contrôle la calibration de ton extrudeur, une fois ok ajuste ton flow (ou multiplicateur de débit )
shine75 Posté(e) Aout 15, 2020 Auteur Posté(e) Aout 15, 2020 @Avrel c'est déjà fait bien sûr, quand je dis "même pas d'extrusion, même débit", j'ai déjà vérifié au préalable que les anciens paramètres fonctionnaient correctement pour la nouvelle imprimante.
shine75 Posté(e) Aout 15, 2020 Auteur Posté(e) Aout 15, 2020 (modifié) @Cletus6560 Non, mais depuis j'ai mis un bed en verre, refais 20 fois le niveau du bed au fil des impressions (qui était déjà correct), et je ne rencontre plus le problème. Modifié (le) Aout 15, 2020 par shine75 1
Cletus6560 Posté(e) Aout 15, 2020 Posté(e) Aout 15, 2020 Il y a 3 heures, Avrel a dit : Contrôle la calibration de ton extrudeur, une fois ok ajuste ton flow (ou multiplicateur de débit ) je me bat avec cela depuis le matin et rien ne change malheureusement
Avrel Posté(e) Aout 15, 2020 Posté(e) Aout 15, 2020 il y a 25 minutes, Cletus6560 a dit : je me bat avec cela depuis le matin et rien ne change malheureusement A oui ? pourtant les deux calibrage cités plus haut prennent maximum 1h impression du cube comprise Qu'a tu fais comme test pour avoir bataillé comme ça tte la journée ?
Cletus6560 Posté(e) Aout 15, 2020 Posté(e) Aout 15, 2020 (modifié) il y a 1 minute, Avrel a dit : A oui ? pourtant les deux calibrage cités plus haut prennent maximum 1h impression du cube comprise Qu'a tu fais comme test pour avoir bataillé comme ça tte la journée ? Tchek ma question sur la partie question reponse, tu pourra peut etre m'aider mais en gros je n'ai pas que ce soucis j'ai ceci je tye met une photo mais il est peut etre preferable d'en parler sur mon sujet Modifié (le) Aout 15, 2020 par Cletus6560
