bonjour, vous allez peut être pouvoir m'aider à régler mon soucis.
Voilà j'essaye d'imprimer de l'ABS mais pas moyen ça se décolle du plateau.
J'ai mis 0 de ventilation, 240 buse et 105 plateau.
Mon imprimante est dans un caisson avec coffret de filtration.
J'ai essayé en mettant 250 pour la buse et 85 pour le plateau avec en plus de la colle et la c'est le radeau qui s'est décollé de la pièce. Je sèche ...
Pouvez vous m'aider svp ? Merci d'avance pour vos réponses
j'ai peu d'experience en ABS, mais a tu essayé le jus d'abs ? ou encore la laque en spray ?
manifestement ce sont les choix le plus souvent retenu pour les print d'ABS.
il y a les buildtak en PEI qui ont l'air assez prometteur!
une grosse reduction de la vitesse d'impression rentre en compte aussi pour une meilleur accroche des couche!
dans cette video, deuxieme partie il test beaucoup de revetement pour l'abs! assez interessant!
Modifié (le) par chagre
bonjour, j'ai réussi en mettant du scotch bleu
merci
