Je compte me faire une Rs-cnc32 cependant je suis bricoleur débutant et il y aura certaines manipulations/usinages que je ne saurais faire et je n’ai pas tous les outils et machines appropriés.
J'aurais donc aimé savoir si quelqu’un de Marseille ou ses environs en aurait fait une et serait intéressé de m’aider dans la fabrication de cette machine ou bien un bricoleur qui aimerait m’aider à relever ce défi.
Je n’espère bien sûr pas que cette aide soit gratuite donc pour cela à voir en mp si intéressé.
Merci par avance.
Cordialement,
Benady Nicolas
Bonjour, c'est peut être le moment de t'équiper ^^.
Globalement il faut une perceuse à colonne je pense que c'est obligatoire pour percé droit et ensuite de quoi coupe des règles en alu, une petite dremel pour faire des encohes et enfin tournevis et une mallette avec toutes les douilles.
Hum ça va être difficile dans ce cas, après je sais qu'il existe des petite CNC chinoise.
La rscnc32 ce trouvé en kit sur Aliexpress aussi.
Envoyé de mon IN2023 en utilisant Tapatalk
Oui elle se trouve en kit mais ça va revenir beaucoup plus cher seulement pour quelques trous et des pièces imprimées en 3D.
En plus il faut acheter le routeur, grbl32 bits et je dois me faire les pièces pour le module laser et acheter le module laser🤣
Je vais en avoir pour plus de 700€ alors que d’autres arrivent à se la faire pour 300€ de moins
Tu peux aussi t'inscrire sur le forum de MakerFr et y demander de l'aide. Il y a même une carte des membres, il me semble qu'il y a du monde dans la région.
Côté matos, la machine est suffisamment bien faite pour ne pas avoir besoin de grosse artillerie, en tout cas la perceuse à colonne n'est pas obligatoire, surtout qu'on peut facilement imprimer des guides pour percer perpendiculaire. Romain, le concepteur, l'a développé sur le balcon de son appart à l'époque, donc équipement minimum.
Pour le kit sur AE, il y a tout un sujet là-dessus sur le forum de MakerFr, globalement les gens en sont content, ça fait beaucoup moins de commandes à gérer en petits colis, mais il faut refaire les pièces imprimées. Il est toujours possible de négocier avec le vendeur pour qu'il ne les mette pas et avoir un rabais.
En tout cas 300€ pour une RS-CNC³², tu te mets le doigt dans l’œil. 😉
Ah oui j'avais mal lu. Tu dois pouvoir t'en sortir pour 400-500€ en rognant sur tous les prix (faut juste pas tomber sur de la trop mauvaise qualité sinon tu payes deux fois), mais tu n'auras pas toutes les options, une simple katsu en broche, et certainement pas le laser.
Modifié (le) par Kachidoki
Oui voilà exactement. Je ne comptais pas le laser forcément.
Est ce que l’un d’entre vous connaîtrait un bricoleur sur Marseille? Une personne avec une imprimante 3D? Ou savez vous dans quel endroit je peux obtenir de l’aide?
Niveau perçage, soudure, câblage je devrais m’en sortir. J’ai bien relu les guides de montages... tout est super bien expliqué et je devrais facilement trouver quelqu’un avec les machines adéquates qui saura m’aider. Par contre pour l’impression 3D je suis un peu perdu...
