Bonjour, il faut semble t il compiler avec VScode et platformio maintenant au lieu d' Ide arduino ?
J'ai donc installé Vscode plus l'extension Platformio , ouvert le projet Du firmware Tiny pour CR10S Pro préconfiguré pour platformio , j'ai décommenté tout ce qu'il fallait dans "configuration.h" aucune erreur s'affiche puis je clique sur build , le terminal s'ouvre et la compil commence mais tres vite j'ai ce message :
the terminal process "C:\Users\ths\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe 'run'" terminated with exit code: 1.
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
J'appuie donc sur une touche pour debloquer cela repart et meme probleme 5 secondes apres ...
Je ferme le terminal et recommence un "buid" (compile) et meme chose...
Une idée ?? Merci...
Modifié (le) par thsrp
Sans message d'erreur ça va être compliqué de te répondre ! Normalement les erreurs sont assez explicites.
