J'ai commandé sur Aliexpress un Bltouch mais au moment de l'installer je constate que tous les tutos ne sont pas sur ma version.
Je le vois facilement car le connecteur au dessus de l'extrudeur car le mien est blanc alors que je le vois partout vert. ...
Avez vous un retour sur cela ? Est ce possible ?
Modifié (le) par ericson
Bon j'ai attaqué le montage on verra bien. D'après ce que j'ai lu il faut rester dans du 8bits et la V1 est à priori bien en 8bits donc on va bien voir.
salut, tu vas etre forcé de changer de firmware, alors attention a la configuration car la V1 à déjà un senseur et n'as qu'un endstop sur Z
Modifié (le) par stef_ladefense
SAlut,
En fait je suis déjà sous Marlin 1.1.8  et j'ai déjà ajouté un deuxième endstop.   J'ai pas eu le temps de finir mais j'espère avant départ en vacances.. J'espère que ca va marcher car elle se dérègle vite . Et le réglage en 25 pts avec le papier c'est pénible ..
Par contre je trouve les impressions moins belles qu'avec le firmware d'origine ..  , on verra bien avec le Bltouch si ca fonctionne !!
