Bonjour à tous
J'ai un problème durant l'impression de mon objet
J'ai voulu premièrement imprimer un cube tout simple pour voir si elle était bien réglée et voilà que je tombe sur un problème durant la chauffe de l'imprimante
M'indiquant ce message sur l'écran :
IMPR. STOPPeE
RaZ. S(U ou V ?)P
Voici quelques imformations qui pourront peut-être vous être utile pour réglé mom problème
J'utilise l'imprimante 3D Dagoma Discovery 200
Je n'ai pas de plateau chauffant
Mon logiciel pour lancer l'impression s'appel Ultimaker CURA
Le problème est survenu lors des 3% de l'impression et durant sa chauffe jusqu'à la température d'impression
Mom cube a été créé via l'application BLENDER version 2.8
Mon pc est relié par USB à l'imprimante
Si vous avez besoin davantage d'information ou si vous avez des réponses à ma question, n'hésitez surtout pas à me répondre !
Avec toute ma gratitude
Kazrarr
Salut, je ne suis pas expert, mais as tu tenter l'impression d'un fichier qui avait déjà marché? (une erreur de Gcode?)
Oui, le fichier du cube est celui que j'utilisais tout le temps pour faire mes test avant chaque impression, (parce que des fois elle merdait) et je regardais si cela marchait, à chaque fois oui mais cette fois-ci non et le fichier et bien celui que j'utilisais tout le temps
Modifié (le) par Kazrarr
En général je le faisait avec mais je l'ai perdue, donc j'attends d'en recommander une 😅
Sinon je ne comprend pas ton histoire d''emballement thermique"😆
C'est une protection quand les valeurs du capteur de température sont incohérentes. Si après 5 minutes de chauffes, la sonde indique toujours la température ambiante, cela peut signifier qu'elle a un problème et que la cartouche continue de chauffer. Pour éviter que cela prenne feu, l'imprimante arrête tout. Il me semble que je me sois trompé car le message n'est pas le bon https://support.dagoma.fr/support/solutions/articles/36000070822-discoeasy200-j-ai-un-message-d-erreur-liste-des-messages-d-erreur
Modifié (le) par M.Karamazov
  • Confus 1
