Impossible de mettre à jour Marlin 1.1.9 sur ender3 V1.1.5
Bonjour à Tous,
J'ai un gros problème ....
Impossible de mettre à jour Marlin sur mon ender 3 V1.1.5.
J'ai suivi toute la procédure dans un premier temps, j'ai réussi à téléversé avec arduino IDE, marlin 1.1.9. Mais j'avais oublié de modifier un paramètre.
Je modifie Marlin sous IDE et je relance la procédure de téléversement, la compilation fonctionne et au moment de téléverser, j'ai ce message d'erreur:
une erreur est survenue lors du transfert du croquis
avrdude: stk500_getsync() attemp 1 of 10: not in sync: resp=0x65
avrdude: stk500_getsync() attemp 2 of 10: not in sync: resp=0x63
avrdude: stk500_getsync() attemp 3 of 10: .....................
J'ai donc essayé en réinstallant IDE, débrancher rebrancher, tout éteindre rien ne fonctionne.
J'ai aussi fait le tour sur le web et la seul chose que je n'ai pas pu tester, c'est le bootloader.
De plus je n'ai pas de carte arduino puisque j'ai justement acheté la V1.1.5 pour le bootloader intégré.
Si quelqu'un a une solution par avance merci
N'aurais-tu pas fait une erreur en choisissant une version avec bootloader et du coup tu as écrasé le bootloader qui était déjà installé ?
J'ai résolu le problème
J'ai réinstallé le bootloader avec la clef USBISP fournie avec mon BLtouch et j'ai pu réinstaller Marlin 1.1.9.
La version que j'utilise de Marlin ( Marlin 1.1.9 vanilla avec BLtouc) ne contient pas de bootloader car je l'ai téléversé plusieurs fois ensuite sans problème.
