maxtoto Posté(e) Aout 5, 2020 Posté(e) Aout 5, 2020 bonjour j'ai un problème de qualité: manque un peut de matière sur des pièces genre rectangle de 20 sur 10cm centrer à l'horizontal. la partie vers l'avant pas de problème mais l'arrière manque de la matière... les petits support sont très mal fait ou manquant. plateau en verre creality je pense que le bltouch ne doit pas bien faire ses réglages. j'avais vue un tuto dont la personne avec son bltouch faisait plusieurs contrôle par endroit et prend la valeur moyen...si quelqu'un c'est comment faire ça (un tuto ou liens) ? ou si vous avez d'autre suggestion...
papagalak Posté(e) Aout 5, 2020 Posté(e) Aout 5, 2020 Bonsoir, le bltouch n'étant pas d'origine sur Ender 3, depuis quand rencontres tu des problèmes et quel firmware tu as ?
maxtoto Posté(e) Aout 6, 2020 Auteur Posté(e) Aout 6, 2020 bonsoir j'avais suivis le tuto d'un youtubeur je ne sais pas quel firmware j'ai.
papagalak Posté(e) Aout 7, 2020 Posté(e) Aout 7, 2020 Depuis que tu as ton bltouch, as tu le problème ou est ce qu'il est apparu plus tard. As tu fais d'autre modifs
maxtoto Posté(e) Aout 8, 2020 Auteur Posté(e) Aout 8, 2020 un jour mon bltouch c'est tordu lors d'une impression , j'ai pas forcé pour le remettre droit...j'ai vue sur une vidéo qui faut bien régler l'axe z...je vais essayer de faire ça + maj du bltouch.
papagalak Posté(e) Aout 9, 2020 Posté(e) Aout 9, 2020 En effet il faut régler le z offset, tu n'as pas suivi le tuto jusqu'au bout ? En ce qui concerne ton bltouch, tu peux l'actionner sans soucis depuis le menu, il rentre et sort sans forcé ?
