Bonjour à tous
J'ai fais l'acquisition d'une CR10S, Les premiers résultats sont satisfaisants, qu'elles sont les principales améliorations à apporter, et mise à jours?
 J'utilise Cura.
je souhaite apporter de la précision, ajouter un bi-touche, éventuellement migrer vers de l'arduino
 Que pensez-vous? vos conseils? j'ai regardé les sujets traitant, je suppose qu'il y a eu des nouveautés?
Merci de vos réponses
 Cordialement
portez-vous bien
Salut @sabeldom,
avant de te lancer dans d’éventuelles améliorations/modifications apprend déjà a bien maitriser ta bécane d'origine en la réglant de A à Z aux petits oignons en sachant quel paramètre fait quoi .
C'est juste un bon conseil que je te donne , car en modifiant tout dés le début, lorsque que tu va rencontrer un souci tu ne sauras même pas par ou commencer à chercher l'erreur.
Pour la précision (quelques centièmes), tu pourras faire toutes les améliorations que tu voudras tant que tu n'auras pas l’expérience elle ne sera pas au rendez-vous.Trop de paramètres en dépendent :
-Partie mécanique (jeux,alignements des axes,tension des courroies..........)
-Calibrage extrudeurs
-Vitesses, accélération ,jerk
-step/mm de chaque axes
-Puis tout les autres paramètres de ton slicer (température, vitesse d'impression,réglage du flow, refroidissement......) et tout ceux que j'ai oublié
Tout ces paramètres sont modifiable en laissant l'imprimante a l'état d'origine 😉
