du Pourquoi mon axe Z ne descend qu'à moitié de la valeur affiché par la valeur 305 du tableau d'affichage sur mon ender 5 carte V 1.1.5 firmware 1.1.8. Merçi pour votre réponse
@ener33
Voilà ce que je t'ai répondu en MP :
Problème connu sur les Ender5 😉
Les premiers modèles utilisaient les mêmes tiges filetées que les autres Creality (4 filets, pas de 2mm avance de 8mm), pas moteur de 400. Cela provoquait l’affaissement du plateau quand le moteur du Z était coupé.
Pour rectifier le tir, Creality a remplacé les tiges par des 2 filets, pas de 2mm avance de 4mm, pas moteur de 800 !
Suivant le firmware à installer il y a dans la description (au moins sur le site Creality) T4 ou T8 dans le nom.
Tu peux, sans réinstaller le firmware, vérifier si c'est bien ça le problème.
Tu ajoutes dans ton G-code de démarrage du trancheur, juste avant la ligne de mise à l'rogine des axes (G28), une commande G-code:
M92 Z800
Tu tranches une nouvelle pièce pour vérifier.
Sinon tu peux aussi utiliser le gcode suivant à lancer comme pour une impression via carte SD: tige-fil-T4-Ender5.gcode
