Bonjour !
J'ai récemment mis à jour ma Disco Easy 200 avec le pack extrudeur + et le pack expert (pour info, même si ça n'apporte rien, c'était une discovery 200 à la base, je crois qu'à part les tiges et 3 vis il n'y a plus grand chose qui reste du premier modèle 😛).
Après réception j'ai eu un problème avec mon palpeur, j'imagine un faux contact suite au démontage / remontage de la tête, donc je l'ai également changé.
Maintenant je souhaite recalibrer l'imprimante et .. imprimer.
J'ai réglé à la main le parallélisme entre plateau et axe X, mais surtout après remontage j'ai testé toutes les fonctions (déplacements des axes, palpeur, extrudeur, chauffe, ventilateurs, etc), depuis l'écran de contrôle. Tout semble fonctionner, la buse monte à 180°, les moteurs tournent, tout se déplace comme il faut.
Ensuite j'ai lancé Dagom'App pour régler le z-offset et la catastrophe. L'imprimante réagit quasiment normalement mais le filament ne sort pas. Ca claque un peu niveau extrudeur mais rien d'inhabituel. J'ai tout testé, pensant qu'il s'agissait d'une buse bouchée, donc je l'ai bien nettoyée, j'ai refait mes tests et depuis l'écran de contrôle l'extrudeur semble bien fonctionner, mais rien à faire, depuis la Dagom'App (ou même un fichier stl passé par Cura by Dagoma) tout semble bouger correctement mais le filament ne sort pas.
Je bloque un peu, qu'en pensez-vous ?
il y a 11 minutes, Laroute a dit :
tu veux dire que ton fils fait des soubressauts
Non, il ne sort juste ... pas. En tous cas pendant les impressions, puisque comme je l'ai dit si je pilote l'extrudeur depuis l'écran, ça sort tout à fait normalement.
