Hello,
Venant d'acquérir une Ender 3v2 je m'empresse de print avec celle ci et paf soucis , en fait j'ai quelque couche qui bave puis plus rien impression nickel , j'ai essayer de re regler mon Z , Bed , extrudeur etc mais rien n'y fais je n'arrive pas a avoir un résultat correct il ce passe toujours la même chose , le problème ne vient pas du fichier je n'ai aucun soucis sur ma ender3 v1
Je vous joint quelque photo pour que vous puissiez vous rendre compte du problème .
D'avance merci au personne qui m'aiderons
Modifié (le) par Cletus6560
Point dur sur l'axe Z et / ou le coupleur axe moteur / tige filetée qui se détend si c'est un coupleur «flexible» 😉
il y a 51 minutes, fran6p a dit :
je ne sent aucun point dur quand je le tourne a la main et le coupleur est rigide et il me semble bon 😕
et si réellement un point dur quelle serait la solution?  car trois jouir que je suis sur ce probleme
Merci d'essayer de m'aider dans tout les cas
  • Solution
Resolu
Problème résolu en mettant le flux a 60% et Temperature a 195 ° et reglage plateau (buse effleure juste le papier)
Le 16/08/2020 at 10:51, Cletus6560 a dit :
De quel «flux» parles-tu? Le débit réglable dans le trancheur (flow rate)? Celui modifiable sur l'écran du boitier (feed rate = FR)? Ce sont deux modifications totalement différentes 😉 .
