j'essais de calibrer l'extrudeur d'une scalar S
Je lance donc le fichier gcode "Extrude100mm" fourni par Scalar, mais j'ai beau attendre, rien ne se passe
(j'ai le mme soucis avec Extrude200mm)
Les autres fichiers d'impression sont bien pris en compte, mais le résultat est tout pourri (d'où le besoin de calibrage)
J'ai 2 questions :
- est-ce que vous sauriez pourquoi le gcode d'extrusion ne fonctionne pas ?
- dans le menu de l'écran LCD sur l'imprimante il y a extrude In  et Out, est-ce que ça fait la meme chose que le fichier de calibrage ?
Hello, tu fais chauffer la buse quand tu demandes les 100mm ? Y'a dans certains firmware des sécurités, qui bloque l'extrudeur si la buse n'est pas à 170/180°C.
oui la température est bien à 180°
J'ai l'impression que le gcode fait planter le logiciel, plus rien ne repond après l'avoir lancé, je suis obligé de débrancher/rebrancher pour relancer l'imprimante
j'ai testé avec un fichier gcode tout simple d'une seule ligne et ça plante pareil, c'est étrange vu que les fichiers d'impression qui sont plus complexes eux fonctionnent 🤔
en attendant je calibre via l'écran LCD
Peut être que si c'est sur une carte SD d'origine, celle-ci soit défectueuse.
Je pourrais essayer avec une autre carde, mais je ne pense pas que ce soit ça,
quand j'utilise pronterface pour récupérer la configuration actuelle avec M503, je n'ai pas de réponse (les commndes de déplacement fonctionnent)
J'ai mis à jour le firmware en 1.1.9 et j'ai  accès aux infos (M503 et autres)
par contre j'ai maintenant un soucis avec la commande d'autohome (G28) qui enfonce systematiquement la tete dans le plateau
