Une autre question avec ma DE200
J'ai voulu imprimer une grille (pour upgrader un modèle réduit), qui ferait 0,1 mm en Z, et 0,4 mm en X et Y. Vu que 0,4 c'est la taille de la buse, et 0,1mm l'épaisseur de couche minimum, ça devrait le faire. Et bien non. L'imprimante fait sa bouboule de filament, puis fait direct sa fin d'impression, sans rien imprimer. J'imagine qu'il y a un "truc" car quand l'imprimante fait le cadre autour d'une pièce quelconque, le fil qu'elle sort correspond à ce que je veux. Du coup, pourquoi elle le fait en "automatique" quand elle fait ça, et qu'elle refuse en manuel ? Une idée ?
il y a 7 minutes, ocin a dit :
Tu poster le fichier STL pour qu'on arrive a voir de quoi tu parles ?
Salut Dalton !
Arf, hélas non, je ne l'ai plus, car je fais des enregistrer/remplacer ! 🙂
Mais j'ai testé un truc simple (des fois que j’eus raté mon stl )  et rien non plus. J'ai mis en PJ
grille.stl
il y a une heure, ocin a dit :
Salut Dalton !
grille.stl 1 Ko · 1 download
t'a une petite photo de ce que ça te fait ?
Bah justement, ça fait rien, ça refuse d'imprimer 🙂
Elle chauffe, dépose le petit pâté de filament témoin, puis retourne se ranger au bout du plateau, et fini.
Comme si le stl était trop "petit" ou non conforme, et du coup, elle refuserait d'imprimer. Quand j'imprime autre chose, pas de soucis
