Je possède depuis peu une imprimante Creality CR-10S Pro V2. Le détecteur de fin de filament fonctionne parfaitement lors d'une impression via la carte micro-SD mais ne fonctionne pas lors d'une impression en ligne via le câble USB. J'utilise Ultimaker Cura v4.6.2.
Le firmware actuel est celui de Creality (V 1.70.0 BL).
Avez-vous déjà rencontré ce problème, s'agit-il d'un bug ou est-ce "normal" et il n'y a rien à faire ? La mise à jour avec le firmware Tiny règle-t-il ce problème et d'ailleurs quel est l'avantage de cette version par rapport à celle de Creality ? Faut-il faire une modif dans un G-code ?
Merci par avance de vos réponses.
Belle journée tous
