Je suis occupé de faire les essais de qualification de l'imprimante core xy que j'ai construit et j'éprouve des problèmes de Endstop.
Carte SKR V1.4 turbo et écran MKS TFT35 V1.0 tout cela sur Marlin 2
Voici ce que j'ai mis dans le fichier config.h
#define USE_XMIN_PLUG
#define USE_YMIN_PLUG
#define USE_ZMIN_PLUG
//#define USE_XMAX_PLUG
//#define USE_YMAX_PLUG
//#define USE_ZMAX_PLUG
Les fin de course X,Y,Z sont en NC et donnent dans le M119  TRIGGERED lorsqu'ils ne sont pas en contact et OPEN lorsque les axes sont en butées.
Le câblage sur la carte se fait entre le GND et le pin correspondant       X stop > 1.29,   Y stop 1.29 et Z stop 1.27
Le problèmes est que lorsque les axes sont en butées min, le moteur correspondant ne s'arrête pas comme il doit le faire (sur ma Ender 3 pro cela fonctionne comme cela).
J'ai certainement oublié quelque chose mais je ne trouve pas.
Qui peut m'aider ?
Verifies l'inversion d'etat des endstops :
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
Tu dois avoir triggered quand les endstops sont actives.
Cdt
Laurent
Salut @Gepetos
Pas de souci les voici, je suis en sensorless homing donc je sais pas si ca va t'aider.
Les options de ma machine :
  • Bltouch
  • TMC2209
  • Sensorless homing X et Y
  • Z homing avec le Bltouch
  • X auto-alignment
  • Carte GTR V1.0
Configuration.h
Configuration_adv.h
Cdt
Laurent
Juste au cas ou tu ne connais pas. Avec VS code tu peux tres facilement comparer 2 fichiers. Les differences sont mis en couleur.
Bien pratique au moment de faire un upgrade du firmware.
Cdt
Laurent
Modifié (le) par miserovitch
  • 4 weeks later...
J'ai un pb sur une mks sgen l ,tout fonctionne mais quand le end stop de l'axe y devient TRIGGERED  l'imprimante plante ,printer killed ,
Si quelqu'un a une idee ?
Ca plante au moment de faire un Z homing ou si tu touches le fin de course manuellement?
Tu peux avoir une securite dans le firmware qui arrete l'imprimante quand un endstop est active (hors homing). C'est pour proteger la machine des deplacements qui arriveraient en bute et continueraient a forcer, pour le cote sans endstop tu peux parametrer le deplacement max.
Cdt
SoM
