Salut tout le monde,
J’ai un petit soucis sur un de mes réglages mais je ne trouve pas lequel, donc je viens vers vous:
Machine CR10 V2
200 degrés nozzle
55 le Bed
J’ai le profil cura de base en 0,2 standard
Les coups d’avant jetait avec le bed à 50 et la pièce c’est décoller sur le 3e couche
Et la j’ai ce rendu tout bizarre dessus comme si c’était trop chaud
Voici le profil Cura que j'utilise et le G-code, des avis sur ce genre de situation l'image est en Pièce jointe ?
Merci d'avance !!
Simon.
G28 ; home sur X, Y et Z
G29 ; Level Bed
M117 Purge Extrudeur ; Affiche "Purge Extruder"
G92 E0 ; Reset de l'extrudeur
G1 Z1.0 F3000 ; Déplace Z de 1mm pour éviter de frotter
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Trace une ligne
G1 X0.4 Y200.0 Z0.2 F5000.0 ; (move to side a little)
G1 X0.4 Y20 Z0.2 F1500.0 E30 ; (draw 2nd line)
G1 E27 F3000 ; Retracte 3mm de filament
M117 Purge Extrudeur finie
G1 Z1.0 F3000
M117 Impression...
Profil CURA.curaprofile
Je pense a une legere sur-extrusion, tu peux verifier en baissant le flow rate a 90%.
Tu utilises du PLA? As-tu bien le ventilo en marche a partir de la 2eme couche?
Cdt
Laurent
je suis sur du PLA + et oui le ventilo est bien présent, mais sur la deuxième couche je n'ai justement pas ce problème.
j'ai essayer un print à 95% de flow, meme problème, je vais descendre à 90% au prochain coup pour voir $
merci pour la réponse.
