J'utilise depuis des mois BedVisualizer pour générer un levelling automatiquement à chaque début d'impression.
J'ai mis à jour le plugin Bedvizualizer en juillet dernier avec la version 1.14.
Depuis, le levelling continue de se réaliser en début d'impression, mais il n'est plus prise en copte par la machine.
Voici le GCODE Commands for Mesh Update Process  (placé dans les paramètres du plugin sous Octoprint):
G28
M155 S240        ; set temperature reporting delay,
@BEDLEVELVISUALIZER    ; instruct plugin to start recording responses from printer.
G29 T                 ; report the bed leveling mesh points.
M155 S3            ; set the temperature reporting delay back to a shorter time span.
M500                 ; enregistre le mesh dans EEPROM
M420 S              ; l'imprimante active son MBL
Voici le Gcode placé en début de chaque impression (sous Cura) :
M82              ; extrudeur absolu
G21               ; mode métrique
M107            ; ventilo à zéro
G90              ; mode absolu
G28              ; Home
G29              ; active levelling par Touch Mi
G1 Z0.5       ; désactive le capteur
G1 Z5mm
Je présume qu'il y a une erreur de compréhension avec la nouvelle version pour permettre à la machine d'intégrer les valeurs mesurées.
Qu'en pensez vous ?
  • 3 weeks later...
au début j'ai mis ça :
G21                     ;Valeurs m?triques
G90                     ;Mode position absolue
M107                    ;Arret ventilateur
G92 Z0                  ;reset leveling
M280 P0 S160            ;BL-Touch Alarm realease
G4 P100                 ;Delay for BL-Touch
G28                     ;home
G92 E0                  ;Reset extruder
G29                     ;Auto leveling
M420 Z5                 ;LEVELING_FADE_HEIGHT Real activation and set parameters (if not set here
 Z-Compensation failed)
M500                    ;Write data carto G29
Je j'ai du prendre ce bout de code ici, mais ça à l'air de fonctionner 😅
