Bonjour a tous,
Apres assemblage et vérification des  mouvement de la tête et du plateau qui sont ok quand j'appuie sur la touche "Home" ou que j'essaie de lancer le levelling la buse vent se mettre en butée a gauche (côté écran) les moteurs continuent de fonctionner ce qui fait un bruit pas possible forcménet vu que je suis au bout du rail , avec une demande a l’écran d'éteindre et de relancer l'imprimante !
Des idées ?
Le détecteur n'envoie pas l'info à la carte mère. Cause possible: détecteur HS, mal réglé, mal connecté (sur le détecteur ou sur la carte mère).
J'ai revu mon routage de câbles et rebranchés tous les câbles. Levelling ok par contre l'imprimante ne voit pas les fichiers sur la carte en appuyant sur la touche "File".! J'essaie de reformater en FAT32 et d'y recoller les fichiers me semble qu'une personne du forum avait eu le même soucis.
Modifié (le) par mysfit
Si c'est la carte du fabricant, c'est normal, elles ne sont pas fiables! Si c'est la tienne, à toi, perso, tu peux frotter sur les pistes de la carte avec un tissu ou une gomme. Dans certaines conditions, il peut y avoir une légère oxydation.
Modifié (le) par remibora
Jusqu'ou dois je enfoncer le filament j'ai bien débrayé il est bien rentré avant d'atteindre un point dur.
Voici le tuto que j'ai suivi pour mettre en route ma machine. Il devrait s'appliquer à ton modèle. Ces étapes sont importantes pour éviter de galérer par la suite (surtout le calibrage de l'extrudeur).
Quel firmware est installé sur ta machine? La version V2.17 est très décriée et il est recommandé de passer à la version 2.16.
Merci pour le lien, je n'arrive pas a imprimer je sélectionne le fichier j'attends que la temperature monte (60°) mais une fois la température atteinte l'impression ne se lance pas! J'ai essayé avec plusieurs fichiers, c ne doit pas etre grand chose....
J'ai bien fait chauffer l'extrudeur a 200° et fait couler un peu de filament.
Au démarrage d'une impression, il y a la chauffe du plateau (60°C) puis de la buse (~200°C). Je pense que tu es beaucoup trop pressé jeune Padawan! 😜
Jeune plus trop peu patient c'est sur !
Ma premiere impression s'est enfin lancé 😊 ca tourne ou plutôt ca imprime. Etonné par le silence d'exécution...
J'ai demarré avec les 5m fournis , j'ai une bobine prête . Je change juste le filament et relance l'impression ou il faut au préalable refaire chauffer l'extrudeur et donc "tirer" le filament puis relancer l'impression ou l'imprimante le gère toute seule une fois le filament chnagé?
il y a 43 minutes, mysfit a dit :
Je change juste le filament et relance l'impression ou il faut au préalable refaire chauffer l'extrudeur et donc "tirer" le filament puis relancer l'impression ou l'imprimante le gère toute seule une fois le filament changé?
Désolé, j'ai pas tout compris. Tu sais une imprimante 3D, c'est pas très intelligent. Si elle détecte la présence de filament et que tu lances une impression, elle ne se pose pas de question, elle démarre (chauffe du lit, de la buse et c'est parti!). Pour remplacer le filament, en manuel:
1- tu chauffes la buse à 200°C
2- quand c'est fait, tu débrayes l'extrudeur (appui sur le levier comme tu as fait pour insérer le filament).
3- tu retires ton filament
4- tu mets le nouveau filament (ça, tu sais faire)
5- tu lances ton impression.
