🥶Bonjour à tous,
Possesseur d'une 3D de chez Modular System, j'utilisais jusqu'à ce jour Cura pour préparer mes impressions.
Curieux de tester Slic3 j'ai donc installé ce dernier. Mon problème est que je n'arrive pas à interfacer mon imprimante
qui est gérée par Marlin. Je pense que le problème vient du début de programme G mais je ne trouve pas l'erreur.
Quelqu'un  aurait t'il une configuration pour une Scalar L ou XL (seules les dimensions diffèrent).
En vous adressant par avance tous mes remerciements.
Cordialement.
Je ne suis pas un expert mais j'ai connu un petit soucis avec Slic3r et j'ai résolu, peut-être que tu parles du même :
si je comprend bien tu parles de ton G-Code?
si je ne dit pas de bêtise, Slic3r à du mal avec les parenthèse et quelques signe de ce genre.
Quand tu demandes le découpage tu as un message d'erreur normalement non ?
Bien Ă  toi,
Simon.
Merci pour ta réponse. Effectivement pour associer Slic 3 à une imprimante Scalar L (ou tout autre imprimante) il est indispensable de réécrire
le début et la fin du programme. C'est lors de cette écriture que je me heurte à des messages d'erreur. Donc je ne peux pas utiliser Slic 3 avec mon imprimante.
Donc je cherche encore.
Cordialement.
Ă—
Ă—
  • CrĂ©er...
