Bonjour a tous
J'ai des soucis avec mon anycubic mega i3 s qui ne veut plus imprimer des grosse pièces (18x18)
Révélation
il y a 16 minutes, mimi69 a dit :
Bonjour a tous
bonjour,
calibrer plateau, ton devoir est. ou nettoyer!
Modifié (le) par Eev
Calibré plateau deja j'ai fait !
Sur des pièces plus petites ça passe nickel mais dès que j'essaie des pieces plus grosses ça foire ☹
il y a 4 minutes, mimi69 a dit :
nettoyer ton plateau? alcool isopropylique à 99% ou du vinaigre ménager?
si il est nettoyer avec le bon produit -> refaire le calibrage du plateau! descend un chouille ta buse tu dois être un peu trop haut.
Tes conseils j'ai suivi et apparemment bien m'en a pris  :  passage du plateau a l'acide acétique 8% et recalibrage minime  un peu trop peut être le filament  est bien aplati
Malheureusement retour au problème précédent : l'impression s'arrête à la  moitié de la première  couche
il y a une heure, mimi69 a dit :
Je vais tenter
Retour dès que !
Mais retour au problème precedent : l'impression  s'arrête avant la moitié de la première  couche
il y a 10 minutes, mimi69 a dit :
Le but c'est de dégraisser le builtak.😁
Tu slices avec quoi?
Tu peux poster le gcode et le stl que tu essayes d'imprimer ?
Le slicer c'est  cura 4.7.0 mais ça déconnait aussi avec la version précédente pour les gcodes je l'enverrai  depuis l'ordi
Pas de soucis, j'attends tes fichiers.
L'imprimante s'arrête de bouger la chauffe est maintenu ? Ou tout s'arrête ?
Juste les moteurs qui s'arrêtent  la température eqt maintenue et l'imprimante ne répond plus
J'ai  débrancher le détecteur  de filament et relancé une impression ....
A suivre !
Il y a 1 heure, mimi69 a dit :
A suivre !
dit moi, tu imprimes avec quoi? sd? pc? octoprint?
La première fois ou j'ai eu  le problème  c'etait avec la carte sd
Mais c'est vrai que je n'ai pas réessayé depuis
il y a 17 minutes, mimi69 a dit :
voici le gcode qui foire enfin l'un de d'eux
gcode grande boite.txt 8 Mo · 0 downloads
pas de soucis avec ton gcode, enfin pour le first layer. format une sd, et retente le coup ça sera mieux que le câble usb sur pc
y a juste sur le fond où il y a ça:
je vois pas ce que c'est, peut être ton stl qui a un soucis.
Merci pour ton expertise
Si il n'y a que ça pas grave dans la grande boite il y aura des petites boîtes
L'impression depuis la carte sd  est en cours
Le 31/08/2020 at 15:18, mimi69 a dit :
pas de soucis 🤗 oublie pas de cliquer sue le coeur pour dire merci
Merci pour vos conseils l'impression de la grande boite s'est bien passée avec la carte sd et j'en suis ravie je vais réessayer une lithophanie avec laquelle  j'ai eu le premier problème d'arrêt d'impression sachant qu'entretemps j'mis le firmware de l'imprimante a jour par l'intermédiaire de cura,une question me vient suite a un commentaire précédent : peut-être mon ordi n'a t il pas les ressources pour l'impression de grosses pièces ?
D'ailleurs qu'elle doivent être ces ressources, si quelqu'un sait....
En tout cas merci vous m'avez bien aidé
il y a 6 minutes, mimi69 a dit :
ça peut être plein de raison. on imprime pas avec le pc (surtout les grandes impressions) car il peut y avoir un logiciel qui vient foutre son bordel, une mise a jour etc etc.
si on veut vraiment utiliser un pc, faut qu'il soit clean et éviter qu'il soit connecter au net et sans trop de logiciel tiers pour limiter les interférences
bonne chance avec les couches bébé 🤣
Les couches et la table a langer c'est le  matériel professionnel de ma chère  et tendre  😊😊😊😊
Comme j'avais eu un souci avec une impression depuis la sd j'avais cru quelle était hs ( après avoir lu un truc sur le net )
